2014一级建造师市政知识点:城市给水排水管道修复与更新
2014-7-4 23:23| 发布者: ccbuild| 查看: 261| 评论: 0
摘要:   城市给水排水管道修复与更新:   1.局部修补   (1)局部修补是在基本完好的管道上纠正缺陷和降低管道的渗漏量等。当管道的结构完好,仅有局部性缺陷(裂隙或接头损坏)时,可考虑使用局部修补。   ...
  城市给水排水管道修复与更新:
  1.局部修补
  (2)局部修补要求解决的问题包括:
  1)提供附加的结构性能,以有助于受损坏管能承受结构荷载;
  2)提供防渗的功能;
  3)能代替遗失的管段等。
  2.全断面修复
  (1)内衬法传统的内衬法也称为插管法,是采用比原管道直径小或等径的化学建材管插入原管道内,在新旧管之间的环形间隙内灌浆,予以固结,形成一种管中管的结构,从而使化学建材管的防腐性能和原管材的机械性能合二为一,改善工作性能。
  (2)缠绕法缠绕法是借助螺旋缠绕机,将PVC或PE等塑料制成的、带连锁边的加筋条带缠绕在旧管(8)采用直埋补偿器时,其固定段应可靠锚固,活动端应能自由变形。
  (2)管道安装前应完成支、吊架安装及防腐处理,支、吊架的位置应准确、平整、牢固,标高和坡度符合设计规定。管件制作和可预组装的部分宜在管道安装前完成,并经检验合格。
  (3)供热管道的连接方式主要有:螺纹连接、法兰连接及焊接连接。螺纹连接仅适用于小管径、小压力和较低温度的情况。热力网管道的连接一般应采用焊接、连接方式。
  (4)对接管口时,应检查管道平直度,在距接口中心200 mm处测量,允许偏差1 mm,在所对接管子的全长范围内,最大偏差值应不超过10 mm.(5)施工间断时,管口应用堵板封闭,雨期施工时应有防止管道漂浮、泥浆进入管腔,以及防止直埋蒸汽管道工作管和保温层进水的措施。
  (6)管道穿过基础、墙壁、楼板处,应安装套管或预留孔洞,穿墙套管每侧应出墙20—25 mm;穿过楼板的套管应高出板面50 mm.(7)沟槽、井室的主体结构经隐蔽工程验收合格及竣工测量后,应及时进行回填土。
责任编辑:玛门
