2014一级建造师市政知识点:供热站的具体要求
2014-7-4 23:26| 发布者: ccbuild| 查看: 303| 评论: 0
摘要:   供热站的具体要求:   供热站是供热管网的重要附属设施,是供热网路与热用户的连接场所。它的作用是根据热网工况和不同的条件,采用不同的连接方式,将热网输送的热媒加以调节、转换,向热用户系统分配热量 ...
  供热站的具体要求:
  供热站是供热管网的重要附属设施,是供热网路与热用户的连接场所。它的作用是根据热网工况和不同的条件,采用不同的连接方式,将热网输送的热媒加以调节、转换,向热用户系统分配热量以满足用户需要;并根据需要,进行集中计量、检测供热热媒的参数和数量。
  供热站房设备间的门应向外开。当热水热力站站房长度大于12 m时应设两个出口,热力网设计水温小于100℃时可只设一个出口。
  设备基础地脚螺栓底部锚固环钩的外缘与预留孔壁和孔底的距离不得小于15 mm.泵的吸人管道和输出管道应有各自独立、牢固的支架,泵不得直接承受系统管道、阀门等的重量和附加力矩。供热站内所有系统应进行严密性试验。
责任编辑:玛门
