如何防止钢材的锈蚀?
2014-7-4 20:16| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   (1)钢材在使用中锈蚀的防止   钢结构防止锈蚀的方法通常是采用表面刷漆,常用底漆有红丹、环氧富锌漆、铁红环氧底漆等,面漆有灰铅油、醋酸磁漆、酚醛磁漆等。薄壁钢材可采用热浸镀锌或镀锌后加涂塑料涂 ...
  (1)钢材在使用中锈蚀的防止
  钢结构防止锈蚀的方法通常是采用表面刷漆,常用底漆有红丹、环氧富锌漆、铁红环氧底漆等,面漆有灰铅油、醋酸磁漆、酚醛磁漆等。薄壁钢材可采用热浸镀锌或镀锌后加涂塑料涂层,这种方法效果最好,但价格较高。
  混凝土配筋的防锈措施,主要是根据结构的性质和所处环境条件等,考虑混凝土的质量要求,即限制水灰比,并加强生产施工管理,以保证混凝土的密实性,以及保证足够的保护层厚度和限制氯盐外加剂的掺用量。
  对于预应力钢筋,一般含碳量较高,又多系经过变形加工或冷拉,因而对锈蚀破坏较敏感,特别是高强度热处理钢筋,容易产生应力锈蚀现象。故重要的预应力承重结构,除不能掺用氯盐外,还应对原材料进行严格检验控制。
  (2)仓储中钢材锈蚀的防止
  保护金属材料的防护与包装,不使损坏。创造有利的保管环境。在金属表面涂敷一层防锈油(剂)。加强检查,经常维护保养。
