试述碳素结构钢和低合金钢在工程中的应用
2014-7-4 20:30| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
摘要:   我国建筑用热轧型钢主要采用碳素结构钢Q235-A,其强度适中,塑性及可焊性较好,成本低,适合建筑工程使用。在钢结构设计规范中,推荐使用的低合金钢主要有两种:Q345及Q390,用于大跨度、承受动荷载的钢结构中。 ...
  建筑用钢板及钢带主要是碳素结构钢。一些重型结构、大跨度桥梁、高压容器等也采用低合金钢板。
  钢筋混凝土结构用的钢筋和钢丝,主要由碳素结构钢或低合金结构钢轧制而成。主要品种有热轧钢筋、冷加工钢筋、热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线。
  HPB235级钢筋:是用Q235碳素结构钢轧制而成的光圆钢筋。它的强度较低,但具有塑性好,伸长率高姿态(δ5>25%),便于弯折成型,容易焊接等特点。它的使用范围很广,可用作中、小型钢筋混凝土结构的主要受力钢筋,构件的箍筋,钢、木结构的拉杆等;可作为冷轧带肋钢筋的原材料,盘条还可作为冷拔低碳钢丝原材料。
  HRB335、HRB400级钢筋:用低合金镇静钢和半镇静钢轧制,以硅、锰作为主要固溶强化元素。其强度较高,塑性和可焊性较好。钢筋表面轧有通长的纵肋和均匀分布的横肋,从而加强了钢筋混凝土之间的粘结力。用HRB335、HRB400级钢筋作为钢筋混凝土结构的受力钢筋,比使用HPB235级钢筋可节省钢材40%~50%,因此,广泛用于大、中型钢筋混凝土结构的主筋。冷拉后也可作预应力筋。
  HRB500级钢筋:用中碳低合金镇静钢轧制而成,其中以硅、锰为主要合金元素,使之在提高强度的同时保证其塑性和韧性。它是房屋建筑的主要预应力钢筋。
  预应力混凝土用热处理钢筋,是用热轧带肋钢筋经淬火和回火调质处理后的钢筋。
  热轧圆盘经冷轧后,在其表面带有沿长度方向均分布的三面或两面横肋,即成为冷轧带肋钢筋。
  冷拔低碳钢丝是由直径为6~8mm的Q195、Q215或Q235热轧圆条经冷拔而成,冷轧扭钢筋是用低碳钢热轧圆盘条专用钢筋经冷轧扭机调直、冷轧并冷扭一次成形,规定截面形状和节距的连续螺旋状钢筋。
  预应力混凝土用钢丝是用优质碳素结构钢制成,预应力混凝土用钢绞线,是以数根优质碳素结构钢钢丝经绞捻和消除内应力的热处理后制成。
