碳素结构钢包括哪些材料?
2014-7-4 20:17| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   碳素结构钢包括一般结构钢和工程用热轧钢板、钢带、型钢等。现行国家标准《碳素结构钢》(GB700-1988)具体规定了它的牌号表示方法、代号和符号、技术要求、试验方法、检验规则等。   (1)牌号表示方法:标 ...
  (1)牌号表示方法:标准中规定:碳素结构钢按屈服点的数值(MPa)分为195、215、235、255、275五种;按硫、磷杂质的含量由多到少分为A.B.C.D四个质量等级;按照脱氧程度不同分为特殊镇静钢(TZ)、镇静钢(Z)、半镇静钢(b)和沸腾钢(F)。
  钢的牌号由代表屈服点的字母Q、屈服点数值、质量等级和脱氧程度四个部分按顺序组成。对于镇静钢和特殊镇静钢,在钢的牌号中可予省略。如Q235-A·F,表示屈服点为235MPa的A级沸腾纲;Q235-C表示屈服点为235MPa的C级镇静钢。
  (2)技术要求:碳素结构钢的技术要求包括化学成分、力学性能、冶炼方法、交货状态及表面质量五个方面。
  (3)各类牌号钢材的性能和用途:钢材随钢号的增大,含碳量增加,强度和硬度相应提高,而塑性和韧性则降低。
  建筑工程中应用最广泛的是Q235号钢。其含碳量为0.14%~0.22%,属低碳钢,具有较高的强度,良好的塑性、韧性及可焊性,综合性能好,能满足一般钢结构和钢筋混凝土用钢要求,且成本较低。在钢结构中主要使用Q235钢轧制成的各种型钢、钢板。
  Q195、Q215号钢,强度较低、塑性和韧性较好,易于冷加工,常用作钢钉、铆钉、螺栓及铁丝等。Q215号钢经冷加工后可代替Q235号钢使用。
  Q255、Q275号钢,强度较高、但塑性、韧性较差,可焊性也差,不易焊接和冷弯加工,可用于轧制带肋钢筋或作螺栓配件等,但更多用于机械零件和工具等。
