微量化学元素对钢材性能的影响如何?
2014-7-4 20:18| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   (1)碳(C):碳是决定钢材性质的主要元素。钢材随含碳量的增加,强度和硬度相应提高,而塑性和韧性相应降低。当含量超过1%时,钢材的极限强度开始下降。建筑工程用钢材含碳量不大于0.8%.此外,含碳量过高还会 ...
  (1)碳(C):碳是决定钢材性质的主要元素。钢材随含碳量的增加,强度和硬度相应提高,而塑性和韧性相应降低。当含量超过1%时,钢材的极限强度开始下降。建筑工程用钢材含碳量不大于0.8%.此外,含碳量过高还会增加钢的冷脆性和时效敏感性,降低抗腐蚀性和可焊性。
  (2)硅(Si):硅是钢的主要合金元素,是为脱氧去硫而加入的。当硅在钢材中的含量较低(小于1%)时,可提高钢材的强度,而对塑性和韧性影响不明显。但若含硅量超过1%时,会增加钢材的冷脆性,降低可焊性。
  (3)锰(Mn):锰是我国低合金钢的重要合金无素,锰含量一般在1%~2%范围内,它的作用主要是使强度提高,锰还能消减硫和氧引起的热脆性,使钢材的热加工性质改善。
  (4)硫(S):硫是有害元素。作为非金属硫化物夹杂于钢中,具有强烈的偏析作用,会降低钢材的各种机械性能。硫化物造成的低熔点使钢在焊接时易产生热裂纹,显著降低可焊性。
  (5)磷(P):磷为有害元素。含量提高,钢材的强度提高,塑性和韧性显著下降,特别是温度愈低,对韧性和塑性的影响愈大。磷的偏析较严重,使钢材的冷脆性增大,可焊性降低。但磷可以提高钢的耐磨性和耐腐蚀性,在低合金钢中可配合其他元素作为合金元素使用。
  (6)氧(O):氧为有害元素。主要存在于非金属夹杂物内,可降低钢的机械性能,特别是韧性。氧有促进时效倾向的作用,使钢的可焊性变差。
  (7)氮(N):氮对钢材性质的影响与碳、磷相似,使钢材的强度提高,塑性、韧性及冷弯性能显著下降。氮可加剧钢材的时效敏感性和冷脆性,降低可焊性。
  (8)铝、钛、钒、铌:均为炼钢时的强脱氧剂,能提高钢材强度,改善韧性和可焊性,是常用的合金元素。
