一级建造师复习资料:电梯验收应具备的条件
2014-7-3 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   1.机房或者机器设备间的空气温度保持在5~40℃之间;机房内应通风,井道顶部的通风口面积至少为井道截面积的1%,从建筑物其他部分抽出的污染气体,不得排人机房内。环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃 ...
  1.机房或者机器设备间的空气温度保持在5~40℃之间;机房内应通风,井道顶部的通风口面积至少为井道截面积的1%,从建筑物其他部分抽出的污染气体,不得排人机房内。环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃;应保护诸如电机、设备以及电缆等,使它们尽可能不受灰尘、有害气体和潮气的损害。
  2.电源输入电压波动在额定电压值士7%的范围内。
  3.电梯检验现场(主要指机房或机器设备间、井道、轿顶、底坑)清洁,没有与电梯工作无关的物品和设备。
  4.对井道进行了必要的封闭。
