一级建造师复习资料:工业炉砌筑工程
2014-7-3 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 320| 评论: 0
摘要:   (1)检验批应根据工业炉工程量大小、施工及质量检查控制需要按部位的层数、施工段、膨胀缝等进行划分。   (2)分项工程应按工业炉的结构组成或区段进行划分,分项工程可由一个或若干个检验批组成。当工业 ...
  (2)分项工程应按工业炉的结构组成或区段进行划分,分项工程可由一个或若干个检验批组成。当工业炉砌体工程量小于lOOm³时,可将一座(台)炉作为一个分项工程。
  (3)分部工程应按工业炉的座(台)进行划分。当一个分部工程较大,且可以分成两个或两个以上自为独立的工程项目时,则这两个或两个以上自为独立的工程项目也可各自成为一个子分部工程。当一个分部工程中仅有一个分项工程时,则该分项工程即为分部工程。
  (4)单位工程应按一个独立生产系统的工业炉砌筑工程划分。当~个单位工程较大,且可以分成两个或两个以上自为独立的工程项目时,则这两个或两个以上自为独立的工程项目也可各自成为一个子单位工程;当一个单位工程中仅有一个分部工程时,则该分部工程即为单位工程。
