一级建造师复习资料:锅炉受热面施工场地的确定
2014-7-3 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 379| 评论: 0
摘要:   锅炉受热面施工场地是根据设备组合后体积、重量以及现场施工条件来决定的。一般而言,设备组装后除体积偏大、重量超过现场起吊能力、炉内空间受限等必须在锅炉现场安装外,其余受热面设备要求首先在给定的组合场 ...
  锅炉受热面施工场地是根据设备组合后体积、重量以及现场施工条件来决定的。一般而言,设备组装后除体积偏大、重量超过现场起吊能力、炉内空间受限等必须在锅炉现场安装外,其余受热面设备要求首先在给定的组合场内组合,然后运往现场吊装。
