一级建造师复习资料:零部件装配
2014-7-3 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 451| 评论: 0
摘要:   对于解体机械设备和超过防锈保存期的整体机械设备,应进行拆卸、清洗与装配。如果清洗不净或装配不当,会给设备正常运行造成不良影响。设备装配的一般步骤如下:   (1)熟悉设备装配图、技术说明和设备结构 ...
  (1)熟悉设备装配图、技术说明和设备结构,清扫好装配用的场地,了解设备的结构、配合精度,确定装配方法,准备好工器具和材料。
  (2)检查装配零部件的外观和配合精度,并作好记录。如齿轮啮合、滑动轴承的侧间隙、顶间隙等。
  (3)清洗零部件并涂润滑油(脂)。设备装配配合表面必须洁净并涂润滑油(脂)(有特殊要求的除外),这是保证配合表面不易生锈、便于拆卸的必要措施。
  (4)组合件的装配。装配先从组合件开始,从小到大,从简单到复杂。
  (5)部件的装配。由组合件装配成部件。
  (6)总装配。由部件进行总装配,先主机后辅机。
