一级建造师复习资料:电梯电气装置安装要求
2014-7-3 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 465| 评论: 0
摘要:   1.所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护线(PE)可靠连接。接地支线应分别直接接至接地干线的接线柱上,不得互相连接后再接地。   2.导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须符合有关规定。 ...
