一级建造师复习资料:交流耐压试验
2014-7-3 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   1.电力变压器新装或大修注油以后,大容量变压器必须经过静置12h才能进行耐压试验。对lOkV以下小容量变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验。   2.交流耐压试验能有效地发现局部缺鸱。试验过程中应严格遵守 ...
  2.交流耐压试验能有效地发现局部缺鸱。试验过程中应严格遵守试验标准的规定。
  3.变压器交流耐压试验不但对绕组,对其他高低压耐压元件都可进行。进行耐压试验前,必须将被试验元件用摇表检查绝缘状况。
