一级建造师复习资料:部分静置的简单设备
2014-7-3 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 307| 评论: 0
摘要:   部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓的连接方式。胀锚地脚螺栓安装应满足下列要求:   (1)胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径;   (2)安装胀锚地脚螺栓的 ...
  (2)安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于lOMPa;
  (3)钻孔处不得有裂缝,钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰;
  (4)钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。
