一级建造师复习资料:送电验收
2014-7-3 19:08| 发布者: ccbuild| 查看: 388| 评论: 0
摘要:   1.由供电部门检查合格后,将电源送进室内,经过验电、校相无误。   2.合高压进线开关,检查高压电压是否正常;合变压器柜开关,检查变压器是否有电合低压柜进线开关,查看低电压是否正常。分别合其它柜的开 ...
  2.合高压进线开关,检查高压电压是否正常;合变压器柜开关,检查变压器是否有电合低压柜进线开关,查看低电压是否正常。分别合其它柜的开关。
  3.空载运行24H,无异常现象,办理验收手续,交建设单位使用。同时提交施工图纸、施工记录、产品合格证说明书、试验报告单等技术资料。
