一级建造师复习资料:排气式避雷器
2014-7-3 19:06| 发布者: ccbuild| 查看: 393| 评论: 0
摘要:   (1)在安装前应进行相应的检查工作;   (2)避雷器应在管体的闭口端固定,开口端指向下方。当倾斜安装时,其轴线与水平方向的夹角:普通排气式避雷器不应小于15,无续流避雷器不应小于45;装于污秽地区时 ...
  (1)在安装前应进行相应的检查工作;
  (2)避雷器应在管体的闭口端固定,开口端指向下方。当倾斜安装时,其轴线与水平方向的夹角:普通排气式避雷器不应小于15°,无续流避雷器不应小于45°;装于污秽地区时,应增大倾斜角度;
  (3)避雷器安装方位,避免其排出的气体引起相间或对地闪络或喷及其他电气设备;
  (4)动作指示盖应向下打开。
