一级建造师复习资料:变压器的干燥措施
2014-7-3 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   1.加热装置:安装现场通常采用电加热。如油箱铁损法、铜损法和热油法。热风法和红外线法仅用于干燥小型电力变压器。必须严格按照规定控制加热温度。   2.排潮装置:常用的有真空法、自然通风法、机械通风法 ...
  2.排潮装置:常用的有真空法、自然通风法、机械通风法和滤油法等。抽真空时应监视箱壁的弹性变形,最大值不得超过壁厚的两倍。
  3.控制和保护装置:指加热装置、排潮装置以及变压器本身的操作、测量和保护设施。
