一级建造师复习资料:变压器的二次搬运
2014-7-3 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   1.变压器在吊装过程中应保持变压器平衡上升,防止变压器发生倾斜。在搬运或装卸前,应核对高、低压侧方向,以免安装时调换方向发生困难。   2.变压器就位安装应按图纸设计要求进行,其方位和距墙尺寸应与 ...
  2.变压器就位安装应按图纸设计要求进行,其方位和距墙尺寸应与图纸相符。装有气体继电器的变压器应有1%~1.5%坡度,高的一侧装在油枕方向。
  3.充氮气或充干燥空气运输的变压器,应有压力监视和补充装置,在运输过程中应保持正压,气体压力应为0.01~0.03MPa。
  4.干式变压器在运输途中,应有防雨及防潮措施。
