新立方"建筑文化论坛2010年深圳地区演讲实录
2012-9-4 13:40| 发布者: mbampa| 查看: 8677| 评论: 0
摘要: “新立方”建筑文化论坛主题:新理念·新技术·新模式时间:2010年11月30日地点:深圳·卓越大厦5楼 张明慧 “新立方”建筑文化论坛在深圳开始,这种新的技术交流我们从去年开始就在CCDI展开了,这样的交流对我 ...
平安大厦结构设计--黄用军 中建国际设计顾问有限公司深圳公司 总工
    下面我们请结构的,就是平安大厦结构总工程师黄用军做一个介绍。一般来说建筑是龙头,建筑牵头整个项目是核心,我们做超高、超限里面结构就非常重要了,建筑的魅力也会展现出来,我们请黄用军介绍一下平安大厦,看建筑与结构如何共同产生出魅力来,欢迎!
黄用军     各位领导、各位来宾,早上好!下面我就平安大厦的设计情况给大家做一个介绍。首先大家看到的这个地方是寓意与众不同的经典,不一样的深圳。这是今天要介绍的平安大厦。今天我主要介绍的内容,一是项目的概述,二是风工程研究,三是地震工程,四是建筑结构体系发展与演变,这个工程历时非常长,中间会有很多变化,最后才是结构设计。实际上这个过程是非常重要的。
    首先是项目概况,项目设计不仅仅是做一个地标,而是为了做一个智能化和非常环保的。在这栋楼的建造和设计过程中间,我们的追求就是最小利用能源和材料,最大限度地发挥结构工作效率,以及有一个非常良好的外型符合空气动力学的原理,这是我们设计的宗旨。同时也申请LEED金奖。这是栋楼位的位置,益田路、福华三路。这是这栋楼的分区情况,有八个分区和裙房区。这栋楼做的很多新东西,营造了一个非常好的环境,包括中庭,裙房对设计带来了很大的挑战,因为裙房全是商业,十层楼的商业裙房在我们国家是很少见的。这是我们典型的办公情况,做得比较简洁和干净的布局。这是这栋楼的特点,在顶部有一个观光层,观光层在最上面,像一个皇冠一样。
    用这张图表达我们在工程中间的建筑结构和机电配合,这栋楼特别高,中间设计的内容特别多,各专业的协调、集成和优化非常重要。我们对待这个工程要不断地各个专业之间的协调和磨合,打一个比喻,做这个工程像造瑞士表一样,需要完美和精细。我下面介绍风工程的情况,这栋楼比较重要,有两大块内容非常重要,一是风工程的研究和地震工程的研究,地震工程后面还会介绍。随着楼的增高,风作用带来的荷载急剧上升,楼越高抗风设计越来越重要。对于超高层建筑,风荷载是由于漩涡一起的,我们追求一个非常完美的体系,尽量减少风荷载。这是中间的模型,这是高频测天平去测压,这是模型情况。这里做了两种东西,一是所谓的钢筋折压,还有气动弹性模型设计,用金属棒模拟钢构,用钢面的撬动模拟气动模型。平安的工程高度比较高,在现行的规范中间对资料和指导的意义都存在着一些问题,从风剖面在工程中间,因为我们国家的规范只到3、400米,我们这栋楼有600多米,这里做了比较多的研究。另外,我们在场地的模拟为了更精确的模拟,我们在600米至1200米的半径内详细建筑物与主要建筑都放进来了,这样强调环境对这栋楼的影响,在远处就是用粗糙元模拟。这是风剖面的情况,还有我们研究的大楼,经过粗糙元附近的大楼在这栋楼面前呈现的状态,下面有遮挡作用,这个地方的风速是减少的。
    因为这栋楼非常重要,对于舒适度的研究也是显得至关重要。中间包括台风和不包括台风的两种情况的研究,从研究下来的情况,情况都还是很好的,同时采取了几种规范探讨这个问题,一个是ISO的标准,还有RWDI的标准,考虑到台风的情况之下接近了上限。对于风工程的研究情况看来,因为平安金融中心有一个比较良好的气动外形,实际上风荷载是不大的。风荷载和规范得出来完全不一样,最早我们国家的规范是单向情况,这是三向的情况。对于这栋楼的舒适度是可以接受的,如果我们不做减震设计也是可以满足要求。
    另外,这个工程中做得比较多的地震工程研究,楼比较高成为大家的关注点,这个地方的场地情况,适合建这样的高楼做了比较深入的评估。主要是我们对地表在这里是否存在断层进行了研究,研究结果表明在场地内和场地周围没有发现断裂结构的,在附近存在着断裂,这几条断裂是深圳地区的主要几个断裂,这个地方也活动,但活动性较弱,离我们的建筑场地比较远,针对这个情况可以不考虑断裂的影响。另外,我们设计的参数,因为规范中间给出的参数只到6秒以内,6秒以外没有给,我们有必要根据场地的情况研究反应谱,我们给了一个地面的,也就是地表和基岩都有。这个地方大家可以看到反应谱,我们有竖向和水平向,在6秒以后衰减比较快,长周期的衰减确实比较快。
    另外,我们要做大震的分析和小震的分析,我们需要强震记录,我们国家的强震记录非常有限,大量的强震记录是来自于美国西部的强震观测的资料。我们还找建研院找了一定的时程资料供这楼大楼分析,我们要选择一个比较合适的,也能够反应情况,比较适合这栋楼的刚度特征,在大震和小震的时候都对玻进行弹性分析。这是我们把时程里合成反转之后和反应谱的比较,离散性非常大,有大有小。
    接下来介绍一下结构体系发展与演变。在整栋楼中间是比较重要的东西,最早平安大厦与大家所看到的大楼是不一样的,这是最早的投标方案,现在的变化很大,最早用中国元素,是风筝的概念作为造型。中间也有一个比较大的特点,在底层有十层高的庭院,这是当时方案的热点,有KPF的方案,这个方案比较有特点,结构的形式从最早到现在方案差不多,最早也是采取了巨型柱,是带状桁架的巨型结构,中间的筒体有区别,为了做中庭是岔开的。这是我们做方案报建阶段的方案后来又调整成为筒中筒的结构,最早的时候柱子在这里,后来又移了,后来建筑师认为靠里面太近,影响建筑的使用,又把柱子推出来。当时这个方案做出来比较方便,因为柱子是斜的结构各方面的指标非常容易拿到。这里不存在带状桁架,就是伸臂桁架,所以做起来比较简单。
    结构设计。后面介绍结构设计,就是结构体系的情况做一些介绍。平安大厦在上海中心之后等于一种新的结构体系,上海中心是巨型柱和巨型框架的结构,平安变成了巨型斜撑,上海中心柱子是倾斜的,比较好做。平安大厦这栋楼中间这一段是三段式的发展,中间这一段是平的,从这栋楼开始在巨型框架中增加了斜撑。包括后面做的(公海117)都有斜撑。巨型柱、巨型斜撑,七道带状桁架和V形支撑。伸臂桁架是四道,筒体用地板钢板混凝土剪力架。
    这栋楼一直注重建筑和结构的和谐共存,大楼高是各专业智慧的结晶,特别是大楼高了以后存在互相之间的制约,这是建筑的外形和主要结构的型式。我们要加强筒体的结构,在这个基础上把中间附属结构拿掉了。这是骨架,就是巨型斜撑框架,有单层的带状桁架和双层的带状桁架,双层的尺度大,所以用钢量和节点制作比单层方便,只不过需要较大的空间。这是伸臂桁架,伸臂桁架的位置是与各专业的协调,这是型钢混凝土的筒体,12层以下用钢板混凝土,12层以上用型钢混凝土。
    中间对这栋楼的研究做了效率的分析,有伸臂桁架和带状桁架到底起了多大的作用?地震作用下结构的表现性能非常好,在座的可能很多位都在深圳,这栋楼的标准比较高,设计标准或建造标准远高于规范的要求,这栋楼非常安全的楼,因为标准定得非常高。这是中间比较重要的框架承担剪力,大家看线比较均匀,看起来也比较舒服。另外,中间有一点,为了把这栋楼做得更安全,第二道防线更加稳固,中间做了一个工作,我们把巨型结构剪力,为了让它承担更大的剪力,在地震作用下筒体有可能会损坏,框架承担更多的剪力,如何改进我们对方案进行研究,可以用斜柱子,也可以用Z撑,也可以用X撑,最后选择了这个方案。柱子最大的尺度是6.5×3.2米,这是最准确的数据,大家记得最大的数,平安的柱子有多大?就是6.5×3.2米。这是中间的分析研究,柱子在规范中间也没有描述,我们这个柱子是不对称的结构,我们中间需要进行研究,就是要用数字模拟的方法压这根柱子,求它的真实存在能力,把PM暴露面和暴露线体现出来。
    这是中间比较难的地方,因为这栋楼比较高,很多东西是一个尝试,带状桁架非常紧凑,施工和加工制作的难度和精度控制,难度都非常高,包括斜撑和柱子的相交都非常复杂。这是角桁架的情况,这是单层带状桁架,大家看单层带状桁架比两层紧凑,显得不舒展,上面更容易设计。
    后面我们这栋楼为了保证安全,中间会做振动实验,同时用了好几个程序,我们中间稍微做一些,我们检查以后没有发现异常,顶部有一些开裂和裂缝出现,在海域地震的作用下,减重体比较高,达到了5或6,在地震作用下有一些开裂现象,我们在楼板设置了钢支撑,楼板坏了力照样可以传递。这里是出现的裂缝还是在连廊上,这是高连廊,中间会进行开洞处理。另外,因为这栋楼比较大,中间的构件尺度比较大,在分析中间我们很多尝试动作,最早是挑檐石,最早用实体分析和比较,做下来的情况特别好。还有改成实体单元以后和总体趋势差不多。通过分析下来这栋楼非常安全,我们在深圳地区建这么高的楼,安全性肯定是放在第一位的。
    我的介绍就到这里,谢谢大家。
张明慧     刚才黄总介绍了平安大厦,里面有风工程、抗震工程和结构体系的演变,里面都非常专业化。在我看到这份排列的时候,我们题目的排列还有点担忧,大家都有一个主题,节能减排和主题,有建筑、结构、景观在一起,我担心大家会不会感兴趣呢?听到他的讲座以后有一个体会,这非常必要,前面也提到了很多东西要做综合能力和综合性,比如机电的,国外的机电公司如何开会,我们的水暖电都要去,这需要我们对其他专业的了解,机电不仅对机电,建筑更是了,对整体结构需要有一个把握,这是非常好的实践,我们在过程中可以学到其他专业的东西。刚才我们在建筑内,从建筑的组成和建筑的结构还有建筑设计等等,从一个整体项目和一个城市来说,建筑对我们非常重要的就是景观,高品质的社区不仅是看到建筑,景观也为我们增设
5
