建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
明城墙600年“长”2公里 南京公布明城墙精确长度
2008-12-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 608| 评论: 0
摘要:    2006年2月17日新闻: 南京明城墙到底有多长?有人说是33公里,有人说是21公里,对于这座已经和南京相伴了600年的城墙,几乎没有人知道它的真正长度。历史记载显示,600年来,仅官方公布的不同数据,就有10多种 ...
  2006年2月17日新闻:南京明城墙到底有多长?有人说是33公里,有人说是21公里,对于这座已经和南京相伴了600年的城墙,几乎没有人知道它的真正长度。历史记载显示,600年来,仅官方公布的不同数据,就有10多种。
  不过从今天开始,南京市民可以一下子报出明城墙的真实长度了。昨天,南京文物局对外公布,明城墙的确切长度为:35.267公里。
  600年后明城墙变长了
  明代皇家档案中记载:“京师城,周一万七百三十四丈二尺,为步二万一千四百六十九有奇,为里五十有九。”折合今制为33.383公里,这是600多年前,南京城墙长度最早、相对精确的记载。600年后,南京市文物局联合江苏测绘局对南京明城墙的长度进行了重新测量,让人奇怪的是,明城墙经历了600年的风吹雨打,不仅没有缩水,反而变长了1.884公里。
  南京市文物局副局长杨新华说,这组数据是目前最精确的。它不仅采用了美国军用卫星定位测量、GIS等高科技手段,还在实地进行了勘察,并参考20世纪50年代拆城之前有比例尺的地图,才重新测算出城墙的最新长度。
  杨新华说,这次明城墙的测算方式分三种,一类是基本完好类(高出地面5米),这一类总长22425米,其中最长的是九华山东侧到神策门一段,长5462米;一类是遗址类(地面没有,地下文物相当丰富),最长的一段是“汉西门至第二机床厂北侧,长1761米;还有就是遗址类的,以及遗迹类(高出地面0至5米)。
  为什么经历600年,明城墙不仅没有缩短,反而变长了?杨新华解释说,明城墙并没有变长,而是因为测量方法的不同,造成结果差距大。而且600年前,明城墙的护城河并没有包含在内,但俗话说“城池,城池”,城和池是一体的,这次也把它纳入了明城墙的长度中。比如,玄武湖就纳入了测量范围,长5658米。而近年来,南京市对明城墙进行了不断的维修,一些中断的城墙,又被连接起来,就比原来长了。
  为明城墙申遗添砝码
  重新测绘南京明城墙的长度,就像给古老的明城墙做了一次“全身大检查”。在“检查”过程中,明城墙600多年的“慢性病”被治愈,而对于以后明城墙发的“急性病”,比如遇水坍塌,保护人员也将能迅速查出并提高“治病抢救”速度。同时,测绘出的新长度也给正在申报世界文化遗产的明城墙增添砝码。
  俗话说,牵一发而动全身。明城墙长度的数字变化,将影响到不少方面。最先要做的就是,台城上明城墙的介绍牌,其次是重新印制南京旅游宣传册页中关于明城墙的介绍以及相关书籍。在保护过程中,玄武湖以及周边环境也将被“名正言顺”地纳入明城墙保护范围内。为此,南京市文物局正在进行《南京明城墙科学保护与抢险维修研究》的课题。不过,对于普通老百姓来说,最大的好处就在于,从今天起可以“水、陆、空”全面游览明城墙了。你可以划着小舟在玄武湖清澈的水面上,瞻仰它;也能走在城墙脚下的路上,抚摸它;还可以登上城墙,纵览宏伟的遗址。
