建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
据最新测量显示:南京明城墙“长”了1591米
2008-12-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 370| 评论: 0
摘要:    2006年2月17日新闻: 南京明城墙变长了!昨天,南京市文物局正式公布了该局会同江苏省测绘局刚刚在1月24日结束的最新一次明城墙科学测量的结果。南京明城墙全长是35.267公里,这一数据比1958年测量并一直沿用了 ...
  2006年2月17日新闻:南京明城墙变长了!昨天,南京市文物局正式公布了该局会同江苏省测绘局刚刚在1月24日结束的最新一次明城墙科学测量的结果。南京明城墙全长是35.267公里,这一数据比1958年测量并一直沿用了48年的33.676公里多出了整整1.591公里!
  卫星“抠出”1.591公里
  明代南京城从内到外有宫城、皇城、京城和外廓城四重城墙,今天我们所说的明城墙通常指的是明代京城城墙。明城墙不是树,怎会自己变长?这多出的1.591公里是从哪里来的呢?
  原来,这是借助卫星、GRS中心线测量等国际最先进的科技,一点点精打细算“抠”出来的。此次测量之前,文物部门做了大量现场调查铺垫,他们打破旧有的区域分段方法,将明城墙整体细分为基本完好型(城墙高度在5米以上)、遗迹型(城墙高度在5米以下)和遗址型(地面不见遗存)三类,前两种通过现场实测,然后利用GRS系统量出城墙中心线的长度。而遗址类则是在卫星于万米高空中拍摄的1∶10000南京城墙影像图上,用专业电脑程序分析测量完成的。省测绘局负责人向记者介绍,卫星照片是由美国最先进的ikons卫星拍摄的,能看清0.5米以上的物体。这项技术每公里的误差不会超过几厘米,所以能将此前历次测量中一段段拉皮尺丈量而造成的重叠误差降到最低,这1.591公里因此“多”了出来。市文物局副局长杨新华告诉记者,这次南京明城墙的测量方法是全国首次使用,目前正在进行的长城长度测量采用的也是这种方法。
  令人吃惊的是,洪武六年的明朝皇家档案中对于明城墙“一万七百三十四丈二尺”(换算出来是33.383公里)的数据,和此次的结果仅误差了1.884公里。在没有卫星、电脑的600年前,明朝人不知花了多大的努力,才得出如此较为精准的数据。
  护城河长宽首次有了精确数据
  此次测量的内容远不只是一个周长的数据。通过测量,文物部门还得到了现存三种类型的明城墙长度和宽度的详细数据,并且有史以来第一次精确测定了围绕明城墙的护城河的长度、宽度,以及城墙和护城河之间区域的宽度。经过测定,现存明城墙护城河全长31159米,最长段落为5658米,而最宽的护城河则非玄武湖莫属,达1743米。
  测量结果还显示,南京城墙尚存地面遗存共25.091公里,超过总长度的2/3,因此完全具备成为世界文化遗产的基本条件。另一方面,这次测量为正在进行的“南京明城墙科学保护与抢险维修研究”项目提供了有史以来最为翔实的数据库。
  琵琶湖段年内完成整治维修
  在采访中记者还看到了一组有趣的数据:在今天保存基本完好的明城墙中,最长的一段是从九华山至神策门,共5462米;最短的一段是新民门,只有25米。此外城墙上最宽的是西干长巷段,宽达19.75米;最窄的却在富贵山西侧“龙脖子”前,只有2.6米。而最高的则是琵琶湖段城墙,高达26米。
  有关人士表示,此次勘查得出的明城墙特色部分为其下一步的保护利用提供了新的思路,这些地方将会逐步成为市民休憩的场所。现在最高的琵琶湖段城墙周边环境改造正在进行,城墙维修队很快就要进场,年内市民就可以在琵琶湖畔现存最高的明城墙下散步,感受明城墙“高坚甲天下”的独特魅力。
