建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
一场大雨险情加重 午朝门年内修缮两种方案组合
2008-12-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 347| 评论: 0
摘要:    2006年3月19日新闻: 备受关注的午朝门修缮工作将于年内实施,江苏省文物局已经对具体方案作出批复,这是1984年以来的首次大修。   昨日,南京市文物局文物管理处处长衣志强接受本报记者采访时详细披露了 ...
  2006年3月19日新闻:备受关注的午朝门修缮工作将于年内实施,江苏省文物局已经对具体方案作出批复,这是1984年以来的首次大修。
  昨日,南京市文物局文物管理处处长衣志强接受本报记者采访时详细披露了修复方案。
  一场大雨,险情加重
  南京明故宫是北京故宫的蓝本,而午朝门是明故宫现存唯一的地面建筑。
  解放后,南京市着手对午朝门遗址进行整理、修缮,并在1984年修复了午朝门城垛、女儿墙,新建了午朝门东西两端的登城马道。当年10月午朝门顶部开放,系省级文物保护单位。
  2003年7月的一场大雨让南京多处城墙受到不同程度的损伤,午朝门也在其列。
  次年2月,午朝门出现险情,拱门内的城砖时有脱落,有人戏称“老城门掉牙了。”午朝门公园不得不立即将其中4个拱门封闭。南京市文物局组织专家通过现场会诊,认定午朝门存在三大病征:
  门拱风化,酥松,城砖错位,结构变形,局部发生脱落;墙体多处出现鼓胀变形和严重裂缝;城砖间的砂浆大量流失。
  衣志强告诉记者,2003年7月的大雨给南京城墙带来不小的影响。午朝门产生险情主要是顶部防、排水系统失效和材料老化所致。雨水大量积聚在城门上部的填土中,并逐渐沿砖缝渗出,把城砖间砂浆一类的胶质材料带出,城砖因此开始脱落。
  参与现场考察的文物专家分析认为,午朝门险情如不及时治理,砖拱和侧墙等结构很难维系,随时可能引起局部甚至整体坍塌,修缮工作迫在眉睫。
  隆鼻+减肥,方案敲定
  在论证中,专家们提出三种方案:加固维修将确保排险成功,并完善防、排水系统。
  ◆注浆加固,有点像隆鼻?
  由于午朝门城门内部的填土已经大量随雨水流失,土质疏松,随时都会松动流塌,给午朝门城墙带来了“内患”。专家建议:可以采用类似隆鼻手术中注入硅胶的方法来进行内部加固。
  具体的做法是,在午朝门顶部及砖拱、侧墙周围向城墙内进行注浆,浆体为石灰水泥浆和水玻璃的混合体。这种浆体可以粘合起疏松的填土,将其固定住,不再对墙体产生什么压力。就像植入鼻中的“硅胶”一样,从内部加固城墙体。
  这种方法的好处是,不需要对城墙“开膛破肚”,有利于文物保护,但也存在一定的弊端:使用这种办法对已经存在的明显险情的部分则很难处理,特别是从外至内对砖拱的部分进行注浆,难度也很大。
  ◆先减肥,再做牙套?
  还有一种办法,挖出墙体内的部分填土,用新材料替代,达到“减肥”的效果。
  “午朝门内部主要是填土,从午朝门顶部把这些土挖出来一部分,把疏松的砖缝补实,再用新材料替换一部分填土,达到‘减肥’的效果。再用城砖做一道新的护拱架在券门上,减轻填土对券门的压力,有点像是做‘牙套’。”衣志强分析说,这一方案的优势很明显,可以保证午朝门从此稳定结实,但不足之处是对文物伤害较大。
  ◆两种方案组合进行
  这一方案得到江苏省文物局认可,根据施工单位的初步估算,午朝门修缮仅城砖就需仿制3618立方米,工程总造价近六百万元。
  衣志强说,对侧墙部分采取注浆加固的方法,而对中、东、西拱门,采取新材料置换填土的方法,不仅保留了注浆加固的优点,还对已经出现明显险情三处拱门起到很好的保护。
  ◆野树杂草将被根除
  除了对原墙体存在的裂缝进行注浆修补,在沿墙及门拱上部进行压密注浆,恢复结构的完整性外,还将清除附在墙体上的杂树。由于阳光、雨水充足,野生的树木杂草越长越旺,根系已经深入到了城墙内部,其所到之处的城砖都已被撑开、松动乃至膨胀、断裂,墙体本身的排水系统也被破坏,这样雨水就能很轻易地渗入城墙中,即使在晴天也难以挥发掉。另外,树木宽大的树冠也易“招风”,一旦被风雨刮倒,势必会连带城砖乃至整体的损坏坍塌。
  旱在1999年国家文物局就已经指出,“治城先治树,治树先治水”;而联合国专家克利尔博士更是很明确地说过,一定要把南京明城墙上的树全部清除掉。据了解,城墙抢修工作,最首要的任务就是进行表面的清理工作,城墙上滋生的野树杂草都要“斩草除根”;然后才是防水等修复工作。
  治标更得治本,1984年午朝门的修缮并未在其顶部铺设防水层,这一次,将在修复原午朝门排水系统的同时,铺设“钢柔并济”的双重防水层:钢丝水泥网+高分子防水材料,彻底解决积水对墙体的侵蚀。
