建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
鸟巢草坪四季常青不积水 维护费用每年50万元
2008-5-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 540| 评论: 0
摘要: 相关内容: 国家体育场相关新闻内容 相关专题: 魅力国家体育场 北京奥运鸟巢工程 国家体育场钢结构卸载 碧绿色的运动草坪嵌在红色跑道中间,前日, 国家体育场 “鸟巢”里,奥运会田径比 ...
相关内容:
国家体育场相关新闻内容
相关专题:
魅力国家体育场
北京奥运鸟巢工程
国家体育场钢结构卸载
碧绿色的运动草坪嵌在红色跑道中间,前日,国家体育场“鸟巢”里,奥运会田径比赛场地已成形。在5月22日举行的测试赛中,观众们也将首次看到一个“完整的鸟巢”。
这块建植费用接近千万、每年维护费50万左右的世界第9块移动草坪,将成为中国最好的运动草坪,并可常年保持绿色。
不积水冬天不泛黄
这块7811平方米的标准足球场草坪,是由5460块“小草坪”组装而成。负责草坪建设和保养的北京华体体育场馆施工公司工程部经理王宁说,每块小草坪间距只有0.5厘米,运动员踩上去,根本感觉不到是拼装的。
每块重800公斤的草坪是在一个22厘米高的盒子里养殖起来的。王宁说,草坪全用透水性好的沙子培养,水能及时渗到排水沟里,即使下雨,球场也不会有积水。
球场的草坪冬天易变枯黄。王宁说,“鸟巢”的草坪采用冷季型美国混配草种,冬天时给草盖上“棉被”无纺布。使用时,只要掀开这些防护措施,草还是绿的。
每年维护费约50万
王宁说,包括购买肥料、沙子、草种、以及维护使用的机械设备等费用,前18个月的培养期内,“鸟巢”草坪花费将近千万,其中草种费用大概20万元。18个月后,每年的维护费约在50万元。
当被问及1000万建草坪是否太贵?王宁说,国内体育场的草坪一般在200万元,但很多外国球员来中国根本不愿上场,因为“草坪质量太差”。本次奥运会几大协办城市足球场内设施可不新建,但草坪必须更换。另外,建移动草坪也是奥运会开闭幕式的需要。
他说,国外草坪每年维护费也在80万到100万人民币之间,“维护得好,这块草坪用20年没有问题。”
揭秘 一千平米草皮备用随时更换
保养 专家监控 三天修剪一次
使用进口肥料、每隔三天就修剪一次……因为奥运草不耐高温,工作人员在维护草坪上可谓煞费苦心。
残奥运会结束前,三名美国专家将每天监控草坪。王宁透露,足球场边藏有6个高压水枪,每隔半天,专家就检查一下沙子上的湿度,当水分低于沙子表面两公分时,水枪将在电脑控制下喷出46米的雾化水,“浇水不能在高温时,只能在傍晚或凌晨进行”。施肥、洒药等肥料也都来自进口。
据要求,草的高度要保持在3.5厘米到5厘米间,王宁说,这种草一般每天长6毫米,每隔三天就要修剪一次。
沙子 混合国产沙 省了大钱
在选择培植草种原料时,华体公司选择了透水性最好的沙子,但“当时选择华北地区28种沙子,送到美国的实验室检验,竟然没有合格的。”
王宁说,28种沙子因酸碱度等微量元素超标而被否决,“超标会导致草色发黑。”
厂商建议使用美国五大湖区的沙子,“但我们一算,光运沙子就是天文数字,所以决定另想办法。”经多次磨合,最终选择秦皇岛卢龙和密云松树岭的沙子,按照2:1的比例配出了合适的。
比赛 被铅球砸到也须更换
奥运会田径和足球比赛时,草坪容易被运动员铲起,王宁说,他们准备了1000平米的备用草坪,草坪一旦遇损,立刻更换。他说,如果损伤面积小,就使用起草机把这块草皮规则地揭下来,再平整下面的沙子,换上新草皮。另外,铅球砸到的草坪,赛后也须更换。
修剪 草坪造型 不超两小时
坐在看台上,鸟巢的草坪中露出一条条的花纹。王宁说,等碾压好了,这种花纹将更明显。
王宁说:“北方的草南边朝阳,是深绿的,背阳面则是浅绿的,所以往不同方向去碾压,就能在草坪上显出各种花纹。”他说,奥运会前,这些花纹将在培植基地做好,再转移到“鸟巢”,“两小时就能把花纹做好。”
奇迹 4600吨草转场仅耗24小时
铺设鸟巢草坪的技术人员,用24小时完成了外国专家认为最快也要40小时完成的任务,比雅典体育场草坪转换时间快了40小时。
华体体育场馆施工有限公司总经理许方杰说,他们为5460块移动草坪都编上号,保证放在场内指定位置,多方协作在24小时内完成转运,为奥运会开闭幕式转场打下基础。
北京奥运会时,鸟巢场地中间是一个36米×30米的大坑,开幕式后,要进行设备拆装,需持续三天,为保证不影响比赛,只有24小时用于铺设草坪。要将5460块总重4600吨的草坪从培植基地起装、运输、再到鸟巢里拼装,安装了世界上7块移动场地的外国专家称之为“不可能的任务”。
王宁说,他们通过08工程办协调,调集70辆军车用于运输草坪,交管部门疏导交通;还有20辆铲车在来广营草坪培植基地装车,另外30台在鸟巢里卸载和拼装,“方案细致入微,从哪一块开始运输和铺装、多少辆铲车才不至于相互影响等问题都一一列出了公式。”
经过工人们一天一夜的施工,鸟巢终于披上了绿衣,“当天早上外国专家再来时,惊呆了,中午就离京了。”王宁骄傲地说。
“鸟巢”工程大事记
  2003年12月24日,“鸟巢”破土动工。
  2004年7月30日,“鸟巢”暂停施工,等待方案调整。
  2004年12月27日,“鸟巢”复工。
  2005年10月,“鸟巢”混凝土主体结构完工。
  2005年11月,“鸟巢”钢结构工程启动。
  2006年8月31日,“鸟巢”钢结构工程合龙完成。
  2006年9月17日,“鸟巢”钢结构整体卸载完成。
