水下混凝土浇筑中克服钢筋笼上升措施
2014-4-10 16:47| 发布者: ccbuild| 查看: 439| 评论: 0
摘要: 克服钢筋笼上升,除了主要从上述改善混凝土流动性能、初凝时间及灌注工艺等方面着眼外,还应从钢筋笼自身的结构及定位方式上加以考虑,具体措施为: a、适当减少钢筋笼下端的箍筋数量,可以减少混凝土向上的顶托 ...
a、适当减少钢筋笼下端的箍筋数量,可以减少混凝土向上的顶托力;
b、钢筋笼上端焊固在护筒上,可以承受部分顶托力,具有防止其上升的作用;
c、在孔底设置直径不小于主筋的1~2道加强环形筋,并以适当数量的牵引筋牢固的焊接在钢筋笼的底部,实践证明对于克服钢筋笼上升是行之有效的。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
