建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
盾构施工新挑战 天津首现上下重叠隧道
2013-6-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 473| 评论: 0
摘要: 摘要 : 天津地铁建设历史上首次出现上下重叠隧道。地铁5、6号线组成闭合环状,其中5、6号线自身换乘车站有4座,在隧道挖掘中,采用了上下重叠隧道施工。线路相距较近,最小距离仅3米。 天津地铁6 ...
摘要:天津地铁建设历史上首次出现上下重叠隧道。地铁5、6号线组成闭合环状,其中5、6号线自身换乘车站有4座,在隧道挖掘中,采用了上下重叠隧道施工。线路相距较近,最小距离仅3米。
天津地铁6号线目前进行的是维护结构施工,预计在今年7月底完成。
据现场施工人员介绍,施工位置位于乐园道与黄埔南路交口,在施工挡板内,两台成槽机和两台履带吊车正在不停地工作中,地铁6号线文化中心站紧邻已建成的文化中心,与其最近处仅1.9米,而且车站周边管线众多,交通流量大,再加上基坑开挖深度大,地下水丰富且水位较高等不利因素,使车站施工难度相对较高。
根据规划,地铁6号线文化中心站为地下三层结构,总长168米。地面上共设4个出入口,其中A、B两个出入口位于乐园道南侧,C、D两个出入口位于乐园道北侧。虽然站台距离文化中心还有一段距离,但今后市民如果搭乘地铁6号线去文化中心,从A、B两个口出来后,可以直接穿过地下100多米的通道,步行5分钟左右即可到达。文化中心站建成后,将极大方便百姓参观、游览。
地铁6号线的施工可以说是超长距离盾构施工,区间长度超过1200米的有10个,其中超过1500米的5个,最长的为2195.25米。
据了解,6号线车站的基坑普遍较深,其中两层的车站有36座,三层的车站有11座,基坑深度超过20米的车站有16座,环湖西路站、宾馆西路站和文化中心站基坑深度达到26至27.8米,基坑施工难度大。对此,天津市及国内的相关专家对设计及施工方案进行论证,包括钢筋笼吊装方案、
地连墙施工方案、基坑支护方案、降水方案、监测方案等,确保方案科学、合理、可行,保证施工安全。
由于地铁5、6号线组成闭合环状,其中5、6号线自身换乘车站有4座,在隧道挖掘中,采用了上下重叠隧道施工,对天津地区松散地层下盾构施工也是新的挑战。比如环湖西路站和宾馆西路站都为三层同台换乘车站,在环湖西路站至宾馆西路站区间内6号线为上下重叠隧道,5号线在此区间上下线交叠换位,线路相距较近,最小距离仅3米。而5号线线路由靖江路站出站后,线路由水平渐变为重叠区间经东风立交桥一侧进入程林庄道站、津塘路站,再渐变为水平进入大直沽西路站。这些都是天津地铁建设历史上首次出现上下重叠隧道。
