建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
强化复合地板质量指标
2014-2-9 21:27| 发布者: ccbuild| 查看: 297| 评论: 0
摘要:   【学员问题】强化复合地板质量指标?   【解答】表面耐磨转数   公共场所用9000转,家庭用6000转。以上转数是指初始磨值,即表面饰层出现露底,而不是耐磨终值即地板全部磨穿。   市场是有些强化复 ...
  【学员问题】强化复合地板质量指标?
  【解答】表面耐磨转数
  公共场所用≥9000转,家庭用≥6000转。以上转数是指初始磨值,即表面饰层出现露底,而不是耐磨终值即地板全部磨穿。
  市场是有些强化复合地板明示的耐磨转数很高,但很有可能是标的耐磨终值。
  吸水厚度膨胀率是指强化复合地板浸泡在25℃的水中一段时间后基层吸水厚度增加的程度用%来表示。膨胀率越大,该地板受潮后的强度下降越大,且会出现表面突起甚至脱落,严重影响使用寿命。目前市售各种品牌其吸水厚度膨胀率的大小可相差十倍以上。
  表面耐冲击性能
  即以规定的方法对地板进行冲击试验,冲击后留下的凹坑直径大小就是冲击性能好坏的依据,直径越小,耐冲击性能越好,使用寿命也长。强化复合地板的耐磨层厚都在0.1毫米以上,厚的可达0.7毫米。
  甲醛释放量
  按GB18580-2001规定强化复合地板属可直接用于室内的产品,所以其甲醛释放量必须达到E1级,即≤0.12mg/L.
  除此以外还有静曲强度、内结合强度、密度、含水率、胶合强度等指标。销售时应明示它的耐磨等级和甲醛限量等级。
