建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
强化地板泡水后的应对方案
2014-2-9 21:41| 发布者: ccbuild| 查看: 354| 评论: 0
摘要:   【学员问题】强化地板泡水后的应对方案?   【解答】不管是六月的梅雨迷蒙还是七月的盛夏光年,夏季一直是强化地板容易产生问题的高峰期。进入夏季以来,全国各地区在不同的程度上都迎来了强降雨和高温的洗 ...
  【学员问题】强化地板泡水后的应对方案?
  【解答】不管是六月的梅雨迷蒙还是七月的盛夏光年,夏季一直是强化地板容易产生问题的高峰期。进入夏季以来,全国各地区在不同的程度上都迎来了强降雨和高温的洗礼,这样一来,家中的强化地板出现问题的几率就大大的增加了。如果强化地板保养不够周到,遇上泡水的情况,怎么以最佳的方式护理强化地板呢?在此总结了强化地板泡水的四种情况以及泡水后的解决办法。
  1、发生强化地板泡水了,要在最短的时间内把强化地板上的表层水吸干。同时拿吸尘器在泡水强化地板的拼接缝隙吸走水汽,或者拿吹风机用冷风吹干,但千万不要用热风吹,防止表面因受热干燥而引起干裂变形。
  2、对已泡水起翘变形的强化地板,最好更换,不建议刨平拱起的部分,再重新油漆的处理办法,因为将起拱部分刨平后,重新油漆会导致和其它板色不协调,而且整个木板厚薄不均,受力就不同,容易出现凹坑。
  3、如果是大面积泡水,应及时通知强化地板售后服务处,并在尽量保持强化地板不变形的情况下将木地板小心撬起,按“井”字型叠加摆放在通风处阴干,用其叠压产生的重量防止变形的发生,注意不能放在太阳下曝晒,一般情况下对于质量较好的强化地板都可以再次使用。
  4、如果是小面积泡水,建议不要将地板撬起晾干,那样容易对地板造成硬损伤,很可能引起无法恢复使用的严重后果。最好迅速拿掉地板的踢脚线,露出伸缩缝,靠伸缩缝将水汽散发完,根据渗水量大小不同,干燥起来通常需三至十天左右。
