建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
强化地板保养知识
2014-2-9 21:47| 发布者: ccbuild| 查看: 486| 评论: 0
摘要:   【学员问题】强化地板保养知识?   【解答】1、在地板刚铺设完毕后,要经常保持室内空气的流通。   2、超重物品应平稳搁放,家具和重物均不能硬行推拉拖曳,以免划伤耐磨层表面。   3、不能用利器刮 ...
  【学员问题】强化地板保养知识?
  3、不能用利器刮、划地板表面。
  4、使用中千万不能用水浸泡地板,若有意外,应及时用干拖布拖干地板。
  5、保持地板干燥清洁、地板表面如有污物,一般用不滴水的潮拖把擦干即可。
  6、防止地板被炊具炙烤而变形。
  7、门前应放置一块蹭脚垫,减少沙粒对地板的磨损。
  8、用地板专用清洁剂清除斑点和污渍。不可用有损伤性能的物品清洁,例如金属工具、尼龙摩擦垫和漂渍粉。
  这里介绍一个清洁浅色复合木地板的小窍门:用抹布蘸取淘米水直接在地板上擦拭,或将淘米水均匀喷洒在木地板上(不宜太多),5分钟用干抹布擦拭,地板会洁净许多。
  特殊污渍的清理:油渍、油漆、油墨可使用专用去渍油擦拭;血迹、果汁、红酒、啤酒等残渍用湿抹布或用抹布蘸上适量的地板清洁剂擦拭;蜡和口香糖,用冰块放在上面一会儿,使之冷冻收缩,然后轻轻刮起,再用湿抹布或用抹布蘸上适量的地板清洁剂擦拭。不可用强力酸碱液体清理复合木地板。
