建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
强化地板应选用小尺寸
2014-2-9 21:38| 发布者: ccbuild| 查看: 465| 评论: 0
摘要:   【学员问题】强化地板应选用小尺寸?   【解答】目前市场上用的较多的地热地板是强化地板和实木复合地板,复合地板的厚度大多在7~8mm,很容易将地热系统产生的热量传导至地表,而它的表面为金属氧化物的耐 ...
  【学员问题】强化地板应选用小尺寸?
  【解答】目前市场上用的较多的地热地板是强化地板和实木复合地板,复合地板的厚度大多在7~8mm,很容易将地热系统产生的热量传导至地表,而它的表面为金属氧化物的耐磨层,热量在地表扩散得非常快而且均匀。进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热采暖地板安装的技术要求,目前市场上一些合格品牌都达到了这一标准。锁扣式地板的效果更好,因钩联地板间留有细小缝隙,所以膨胀后也不易走形。
  为了增加导热量,垫层材料和地板厚度不宜过厚,地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,强化复合地板应为6~8mm,三层实木复合地板为8~9mm.建议消费者在谨慎选用的同时,尽量选用小尺寸,最好是200×40×10拼成的方形或人字形,使其热变形均匀。若选择强化复合地板可以选用圣象、瑞嘉、宏耐、欧典、柏丽等知名品牌的专用地热地板。这些厂家对基材的密度要求严格,同样厚度强度大,透气性、散热功能又好,耐热性经过专门处理。若选择实木复合地板可以选择韦仑、福满地、时光等知名品牌的专用地热地板。
