建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
强化地板铺装方法及要点
2014-2-9 21:33| 发布者: ccbuild| 查看: 363| 评论: 0
摘要:   【学员问题】强化地板铺装方法及要点?   【解答】通常装修后地板发软的原因是地面不平引起的。安装强化地板、实木复合地板对地面平整度要求:允许误差为2-3毫米/延长米,实际上,大多数地面不符合要求。安 ...
  【学员问题】强化地板铺装方法及要点?
  【解答】通常装修后地板“发软”的原因是地面不平引起的。安装强化地板、实木复合地板对地面平整度要求:允许误差为2-3毫米/延长米,实际上,大多数地面不符合要求。安装地板前应该测量地面误差范围,如果误差5毫米/延长米以内,用户对铺装质量要求不高,可以不做找平处理,直接铺设;如果误差超过5毫米/延长米,建议用户做找平处理。
