一级建造师管理与实务复习要点:泥浆套
2013-12-23 21:50| 发布者: ccbuild| 查看: 568| 评论: 0
摘要:   【提问】泥浆套在教材哪一页。能例举图片吗?中继间进行处理?没明白?   【回答】学员15173700510,您好!您的问题答复如下:   长距离顶管技术措施需要掌握中继间和泥浆套等措施。   (1)中继间法将 ...
  (1)中继间法将需顶进的管线全长分成若干段,在相邻两段之间设置一个与所顶进管相同管径的工作管,其中布置顶进设备,此工作管节称中继间。中继间以前的管段用中继间的顶进设备顶进。中继间顶镐活塞收缩后,中继间与其前的管段之间出现一个顶镐行程的空隙。再由工作坑顶进设备顶进中继间以后的管段,使中继间与前面的管段相接。
  1)中继间安装与工作①经检查中继间各部件正常后进行安装,安装完毕后通过试运转检查合格后方可使用。中继间内顶镐在管内环向等距离布置。中继间要与前后的管壁接牢,以防中继间内因设备布置重量的不平衡,在工作中产生旋转。
  ②中继间开始顶进时,工作坑内的千斤顶要紧顶在导轨上接好的管子上,防止中继间向工作坑方向退移。工作的顺序是:第一个中继间顶完后,卸油压,开始第二个中继间顶进,同样再开第三个中继间,依次开动下去,在最后开动工作坑千斤顶的同时,又可开动第一个中继间,开始新一轮的循环顶进。
  2)中继间拆除施工结束后,由前向后依次拆除中继间内的顶进设备。
  拆除中继间应先将千斤顶、油路、油泵、电器设备等拆除。每个中继间拆除的顺序应是:先顶部、次两侧、后底部。由第一个中继间开始往后拆,拆除的空间由后面的中继间继续向前顶进,使管口相连接。
  (2)泥浆套法在顶进过程中,以高压泵向管外壁与土层之间注入触变泥浆,以减小阻力的措施。
  1)触变泥浆的主要成分是膨润土,使用前应测定胶质价。
  2)触变泥浆的配合比按管道周围土层的类别、膨润土的性质以及触变泥浆的技术指标确定。
  3)顶管采用触变泥浆套法,一般在下管之前,应预先在管壁上留出注浆孔,储备足够的泥浆。管前可加一超前环,以形成10~20mm的超挖量为触变泥浆层。
  4)顶进施工完成以后,可根据需要将水泥砂浆或粉煤灰水泥砂浆压人管外壁与土层之间,将触变泥浆置换出来,以起到减少地面沉降的作用
  【追问】什么是泥浆套?
  触变泥浆套:在沉井下沉的过程中,以高压泵向沉井外壁与土层之间注入触变泥浆,以减小沉井壁与泥土之间的阻力,起到润滑作用,实际上就是在泥土与沉井外壁形成一层泥浆层,叫泥浆套。
  ★问题所属科目:一级建造师——市政公用工程管理与实务
责任编辑:蓝豆沙
