一级建造师建筑工程管理与实务:降水工程
2013-12-23 21:35| 发布者: ccbuild| 查看: 654| 评论: 0
摘要:   【提问】确定降水工程专项方案的前提是开挖深度还是降水深度?如开挖深度4米,地下水位-2米是不是需要编制专项方案?   【回答】   学员13948230330,您好!您的问题答复如下:   是开挖深度大于3m的降 ...
  【回答】
  是开挖深度大于3m的降水工程。如果开挖深度是4米的降水工程,需要编制专项施工方案。
  ★问题所属科目:一级建造师——建筑工程管理与实务
责任编辑:淘淘
