建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
广安奎阁渠江大桥排险 “扶正去斜+偷梁换柱”
2011-9-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 419| 评论: 0
摘要: 广安奎阁渠江大桥正在进行排危施工   昨日下午1时30分,站在禁止行人车辆通行的广安奎阁渠江大桥上,来自四川路桥桥梁工程有限责任公司的高级工程师张勇介绍,22日进入施工现场后,首先对倾倒和未倾倒的两 ...
广安奎阁渠江大桥正在进行排危施工
  昨日下午1时30分,站在禁止行人车辆通行的广安奎阁渠江大桥上,来自四川路桥桥梁工程有限责任公司的高级工程师张勇介绍,22日进入施工现场后,首先对倾倒和未倾倒的两个砼墩进行固定,这叫“扶正去斜”;然后再采用“偷梁换柱”的方法,在7号桥墩外围立工程柱,将桥顶横梁支撑后,对已受损的7号立柱进行替换……大桥的整个排危及修复工作将耗时两个月左右,在2011年底前恢复通行。”
  奎阁渠江大桥立柱偏了0.5米追踪
  安检初步意见:
  大桥结构安全主体无损
  昨日上午,在广安奎阁渠江大桥建设工程指挥部,一名李姓负责人告诉成都商报记者,中交桥宇有限责任公司已完成了对大桥的安全检测,形成了初步意见并作了通报。“初步检测发现,奎阁渠江大桥虽然在‘9・19’洪灾中发生了险情,但目前大桥结构安全,主体没有损伤。”
  成都商报记者在广安奎阁渠江大桥建设工程指挥部获悉,在安全检测中,“发现7号立柱受到280吨重的砼墩冲击,不但偏移50厘米,还在受撞击部位出现了裂纹。”因此,“为确保安全,7号立柱必须更换。”
  施工方来自成都:
  已入场“扶正去斜”
  昨日下午1时30分,成都商报记者在广安奎阁渠江大桥7号桥墩处看到,五六名身着“四川路桥”工装的工作人员正在现场施工。
  “我们是来自四川路桥桥梁工程有限责任公司的施工队,22号接受任务,当天下午就入场施工。”李勇介绍。“我们首先将那个尚未倾倒的砼墩进行固定,用钢绳将其捆绑在立柱上;与此同时,对已倾倒在7号立柱上的砼墩拴上钢绳,用绞盘进行牵拉,防止其继续倾斜对桥体造成更大的破坏。接下来,我们将对倾倒的砼墩实施不小于60吨拉力的牵拉,使其基本回位后,再用钢绳将两个砼墩与立柱捆绑在一起,每隔两米就箍上钢绳,让它们暂时固定。在完成其他工序后,这两个砼墩将予以拆除。”
  与记者同行的广安奎阁渠江大桥建设工程指挥部黄姓负责人说:“依照事先拟订的工作方案,拆除这两个砼墩的工作,也将交由四川路桥来完成。”
  设计施工方案:
  将实施“偷梁换柱”
  黄姓负责人介绍,对于奎阁渠江大桥本次的排危除险直至恢复通车工作来说,目前进行的均是辅助性工程。“最重要的,是在不对大桥产生新损伤的前提下,对受损的7号立柱进行更换,使其起到正常的支撑作用。”
  “该项工程交由四川路桥施工,目前设计方正在制订施工方案,本月28日,该方案将送至指挥部。”李勇介绍,正在制订的施工方案中,操作手法已经公开,“就是在7号桥墩旁2400立方米的水泥堆积体上,新树立起一根钢筋水泥立柱临时替代7号立柱,支撑起先前由7号立柱支撑的桥顶横梁,然后再拆除受损的7号立柱,建造新的7号立柱。”李勇笑称,这就叫“偷梁换柱”。“整个工期将耗时两个月左右,大桥在今年底前恢复通车没有问题。”
