建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
铁路即将实施新运行图降速车降价5%
2011-8-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 422| 评论: 0
摘要: 记者从铁道部运输局获悉:为贯彻落实国务院常务会议精神,铁路部门正在编制新的列车运行图。新的列车运行图将调整列车开行方案,适当降低新建高铁运营初期的速度。 新图将分两阶段实施,第一阶段从8月16日零 ...
新图将分两阶段实施,第一阶段从8月16日零时起实施;第二阶段从8月28日零时起实施。速度调整的动车组列车运行时间将有所延长,直通列车和中途停靠站基本保持不变,各席别票价在现行票价水平基础上,下浮5%左右。
  根据新的列车运行图,目前京津城际、沪杭两条高铁的时速由350公里调整到300公里;合宁、合武、石太、昌九、海南东环、杭深线宁波至厦门段、长吉、秦沈高铁时速由250公里调整到200公里;客货混跑的既有线动车组列车时速由200公里调整到160公里。
  新的运行图将分两个阶段实施。第一阶段,京津城际、海南东环、广珠城际高铁,从8月16日零时起实施新图。8月12日起,这三条高铁按调整后新的列车运行图和票价,预售车票。调整后,京津城际、海南东环、广珠城际高铁的列车开行数量不变。
  京沪高铁新运行图8月16日实施,8月12日起开始预售票,但列车开行数量有变。由于中国北车集团生产的CRH380BL型动车组投入运营以来多次发生故障,该企业已决定将该型动车组召回进行整改。该型号动车组召回后,将影响京沪高铁列车开行对数,铁路部门已采取车辆调剂措施,尽可能减少影响。调整后,京沪高铁列车开行数量将由目前的88对减少到66对。在调整期间,为适应旅客出行需求,从9月1日起,在既有京沪线加开夕发朝至动卧列车。
  第二阶段,其他高铁从8月28日零时起实施新图,8月24日起按调整后新的列车运行图和票价预售车票。
