一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(67)
2009-4-20 08:59| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要:   1K415012掌握管道地基的施工要求   管道地基施工应符合下列要求:   (1)管道沟槽开挖后应有施工单位会同设计等单位验槽、复核管道轴线和沟槽几何尺寸。   (2)管道基础采用天然地基时,基面开挖要 ...
  1K415012掌握管道地基的施工要求
  管道地基施工应符合下列要求:
  (2)管道基础采用天然地基时,基面开挖要严格控制,不得受扰动,不得超挖。当局部超挖和扰动时应进行处理:
  1)地基因排水不良被扰动时,应将扰动部分全部清除,可回填卵石,碎石或级配碎石。
  2)地基超挖时,应用中、粗砂或粒径10~15mm的砂石料回填夯实。
  3)岩石地基局部超挖时,应将基底碎渣全部清理,回填低强度混凝土或碎石。
  (3)沟槽底为岩石或坚硬地基时,应按设计要求施工,设计无要求时,管身下方应铺设砂垫层,其厚度应符合表1K415012的规定。
  砂垫层厚度(mm)1K415012 管材种类 管径
  ≤500 >500,且≤1000 >1000
  金属管 >l00 ≥150 ≥200
  混凝土、钢筋混凝土管 150~200
  (4)当槽底地基土质局部遇有松软地基、流砂、溶洞、墓穴等,应与设计单位商定处理措施;地基局部回填处理应满足设计要求和规定的压实度要求。
  (5)非永冻土地区,管道不得安放在冻结的地基上;管道安装过程中,应防止地基冻胀。
  (6)化学管材管道安装遇槽底土基承载力较差不能成槽时,可采用砾石砂(二灰砂砾)进行处理。砾石砂层厚度不得小于250mm,应夯实整平;预应力钢筒混凝土管安装遇软地基时,应铺设碎石砾石垫层。
  (7)地基不符合设计要求,应按设计要求进行处理。
  (8)地下水位应通过降水系统降低至沟槽基底以下0.5m,确保沟槽无水。
  1K415013掌握管道接口方式的适用条件
  给排水管道安装,受地基岩土性质、地下水状况、管材、管件特点以及环境影响等条件制约,管道接口分为刚性接口和柔性接口方式。
  1.球墨铸铁管一般为柔性橡胶圈密封接口(又可分为人工推人式接口和机械连接式接口)。其接口密封性好,适应地基变形性能强、抗震效果好,而且接口在一定转角内不漏水,适用于大半径弯道直接安管施工。球墨铸铁管与各种带有法兰盘的附件进行法兰连接。
  2.钢管一般采用焊接口,管道适用于高水压、穿过铁路、公路、河谷及地震区等使用环境,钢管-般与各种带法兰片的管件作法兰连接。
  3.预应力钢筋混凝土管-'般为橡胶密封圈柔性接口,当与管件连接时,需用钢制转换柔性接口或做钢制法兰转换口连接。
  4.化学管材的管道连接——般有承插式连接、电熔连接、热熔连接、焊接连接和其他机械连接(卡箍连接和法兰连接)等形式。
  1)承插式密封圈连接、套筒(带或套)连接、法兰连接等采用的密封件、套筒件,法兰连接用的法兰、紧固件等配套用件,必须由管材生产厂家配套供应。电熔连接、热熔连接、焊接连接采用的专用电器设备和挤出焊接设备和工:具,当施工单位不具备符合要求的设备技术时,应由管材生产厂家提供并进行连接作业的技术指导。连接需要的润滑剂等辅助材料,亦应由管材供应厂家提供。
  2)管道连接时必须对连接部位、密封件、套筒等配件清理干净,不得附有土和其他杂质,机械连接用的钢制套简、法兰、螺栓等金属制品应根据现场土质并参照相关标准采取防腐措施。
  3)承插式橡胶密封圈连接宜在环境温度较高时进行,插口端不宜插到承口底部。哈夫连接是通过相邻管端用螺栓紧固两半外套筒,是套筒和管外壁间的橡胶密封圈压密的连接方式。前者属刚性连接。后者属柔性连接,应留出不小于10mm的伸缩空隙。在插入前应在插口端外壁做出插入深度标记,插入完毕后,插入深度和承插口周围空隙应均匀,并应保持连接管道平直。
  4)电熔连接、热熔连接、机械连接宜在环境温度较低时进行或接近最低时进行。电熔连接、热熔连接时对电热设备的温控、时控,挤出焊接时对焊接设备的操作等,必须严格按接头要求的技术指标和设备规定的操作程序进行。
  5.钢筋混凝土管
  通常采用带有混凝土条形基础的钢丝网水泥砂浆抹带的刚性接口;在地质条件较差时也应设置柔性接口。
