一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(66)
2009-4-20 08:58| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要:   城市给水排水管道工程施工   城市管道工程   一、内容提要   1、城市给水排水管道工程施工   2、城市热力管道工程施工   二、重点、难点   1、管道开槽的施工要求   2、管道地基的 ...
  城市给水排水管道工程施工
  城市管道工程
  一、内容提要
  1、城市给水排水管道工程施工
  2、城市热力管道工程施工
  二、重点、难点
  1、管道开槽的施工要求
  2、管道地基的施工要求
  3、管道接口方式的适用条件
  4、管道功能性试验的规定
  5、管道交叉的处理方法
  6、热力管道施工与安装
  7、热力管道功能性试验的规定
  三、内容讲解
  1K415010 城市给水排水管道工程施工
  1K415011 掌握管道开槽的施工要求
  给水排水管道采用开槽施工时,沟槽断面可采用直槽、梯形槽、混合槽等形式,并应符合下列规定:
  (1)两条或两条以上管道埋设在同一管沟内的合槽施工,宜从流向的下游向上游,逐段开挖。
  (2)不良地质条件下开挖混合槽时,应编制专项施工方案,采取切实可行的安全技术措施。
  (3)合槽开挖应注意机械安全施工。
  (4)沟槽外侧应设置截水沟及排水沟,防止雨水浸泡沟槽,且应保护回填土源。
  (5)沟槽支护应根据沟槽的土质、地下水位、开槽断面、荷载条件等因素进行设计;按设计要求进行支护。
  (6)开挖沟槽堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m.
  (7)沟槽开挖、人工清槽整平及槽底地基处理,应配置安全梯上下沟槽,且必须在沟槽边坡稳固后进行。
  (8)不良土质地段沟槽开挖,应采取有效的护坡和防止坍埋沟槽的技术措施。
  (9)管道沟槽底部的开挖宽度,宜按下式计算:
  B=D1+2(b1+b2+b3)
  式中B——管道沟槽底部的开挖宽度,(mm);
  D1——管道结构或管座的外缘宽度,(mm);
  B1——管道一侧的工作面宽度mm,可按表1K41501l-1选取;
  B2——管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm;
  b3——现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)。
  (10)当地质条件良好、土质均匀、地下水位低于沟槽底面高程、且开挖深度在5m以内、边坡不加支撑时,沟槽边坡最陡坡度应符合表1K415011-2的规定。
  2.在软土沟槽坡顶不宜设置静载或动载;需要设置时,应对土的承载力和边坡的稳定性进行验算。
  (11)当沟槽挖深较大时,应合理确定分层开挖的深度,并应符合下列规定:
  1)人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不宜超过2m;
  2)人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于0.8m,直槽时不应小于0.5m,安装井点设备时不应小于1.5m;
  3)采用机械挖槽时,沟槽分层的深度应按机械性能确定。
  (12)采用坡度板控制槽底高程和坡度时,应符合下列规定:
  1)坡度板应选用有一定刚度且不易变形的材料制作,其设置应牢固;
  2)平面上呈直线的管道,坡度板设置的间距不宜大于,20m,呈曲线管道的坡度板间距应加密,井室位置、折点和变坡点处,应增设坡度板;
  3)坡度板距槽底的高度不宜大于3m.
