一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(23)
2009-4-3 08:32| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要:   1K412033掌握钢筋混凝土施工技术   混凝土的施工包括原材料的计量,混凝土的搅拌、运输、浇筑和混凝土养护等内容。   一、原材料计量   各种计量器具应按计量法的规定定期检定,保持准确。在混凝土 ...
  1K412033掌握钢筋混凝土施工技术
  一、原材料计量
  各种计量器具应按计量法的规定定期检定,保持准确。在混凝土生产过程中,应注意控制原材料的计量偏差。对集料的含水率的检测,每一工作班不应少于一次。雨期施工应增加测定次数,据集料实际含水量调整集料和水的用量。
  二、混凝土搅拌、运输和浇筑
  (一)混凝土搅拌
  混凝土拌合物应拌合均匀,颜色一致,不得有离析和泌水现象。搅拌时间是混凝土拌合时的重要控制参数。
  混凝土拌合物的坍落度应在搅拌地点和浇筑地点分别取样检测。每1工作班或每1单元结构物不应少于2次。评定时应以浇筑地点的测值为准。如混凝土拌合物从搅拌机出料起至浇筑入模的时间不超过15min时,其坍落度可仅在搅拌地点检测。在检测坍落度时,还应观察混凝土拌合物的黏聚性和保水性。
  (二)混凝土运输
  1.混凝土的运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的要求,使浇筑工作不间断。
  2.运送混凝土拌合物的容器或管道应不漏浆、不吸水,内壁光滑平整,能保证卸料及输送畅通。
  3.混凝土拌合物经运输到浇筑地点,应保持均匀性,不产生分层、离析等现象,如出现分层、离析现象,则应对%建设工程教育网%混凝土拌合物进行二次快速搅拌。
  4.混凝土拌合物经运输到浇筑地点后,应按规定检测其坍落度,坍落度应符合设计要求和施工工艺要求。
  5.预拌混凝土在卸料前需要掺加外加剂时,外加剂的掺量应按配合比通知书执行。掺人外加剂后,应快速搅拌,搅拌时间应根据试验确定。
  6.严禁在运输过程中向混凝土拌合物中加水。
  7.采用泵送混凝土时,应保证混凝土泵连续工作,受料斗应有足够的混凝土。泵送间歇时间不宜超过15min
  (三)混凝土浇筑
  1.浇筑前的检查
  混凝土浇筑前,要检查模板、支架的承载力、刚度、稳定性,检查钢筋及预埋件的位置、规格,并做好记录,符合设计要求后方可浇筑。在原混凝土面上浇筑新混凝土时,相接面应凿毛,并清洗干净,表面湿润但不得有积水。
  2.混凝土浇筑
  (1)混凝土一次浇筑量要适应各施工环节的实际能力,以保证混凝土的连续浇筑。
  (2)混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。
  (3)采用振捣器振捣混凝土时,每一振点的振捣延续时间,应以使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落为准。
  三、混凝土养护
  一般混凝土浇筑完成后,应在收浆后尽快予以覆盖和洒水养护。对干硬性混凝土、炎热天气浇筑的混凝土、大面积裸露的混凝土,有条件的可在浇筑完成后立即加设棚罩,待收浆后再予以覆盖和养护。洒水养护的时间,不少于7d.对有抗渗要求的混凝土,不少于14d.当气温低于50C时,应覆盖保温,不得向混凝土面上洒水。
