一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(22)
2009-4-3 08:30| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要:   1K412032 掌握混凝土强度、混凝土材料及配制的要求   一、混凝土的抗压强度   在进行混凝土强度试配和质量评定时,混凝土的抗压强度应以边长为150mm的立方体标准试件测定。试件以同龄期者3块为一组,并 ...
  一、混凝土的抗压强度
  在进行混凝土强度试配和质量评定时,混凝土的抗压强度应以边长为150mm的立方体标准试件测定。试件以同龄期者3块为一组,并以同等条件制作和养护。现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GDJl07)中规定了评定混凝土强度的方法,包括方差已知统计方法、方差未知统计方法以及非统计方法三种。工程中可根据具体条件选用,但应优先选%建设工程教育网%用统计方法。对C50及以上的高强度混凝土,当混凝土方量较少时,宜留取不少于l0组的试件,采用方差未知的统计方法评定混凝土强度。
  二、混凝土原材料
  1.混凝土原材料包括水泥、粗细骨料、矿物掺合料、外加剂和水。配制混凝土用的水泥等各种原材料,其质量应分别符合相应标准。
  2.配制高强混凝土的矿物掺合料可选用优质粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉和磨细天然沸石粉。
  3.常用的外加剂有减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、防冻剂、膨胀剂、防水剂、混凝土泵送剂、喷射混凝土用的速凝剂等。
  三、混凝土配合比设计步骤
  1.初步配合比设计阶段
  2.试验室配合比设计阶段。
  3.基准配合比设计阶段。
  4.施工配合比设计阶段,根据实测砂石含水率进行配合比调整,提出施工配合比。
  在施工生产中,对首次使用的混凝土配合比(施工配合比)应进行开盘鉴定,开盘鉴定时应检测混凝土拌合物的工作性。
