一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(6)
2009-3-31 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要:   1K411032 掌握不同基层的施工要求   本条介绍了石灰稳定土、水泥稳定土、石灰粉煤灰稳定砂砾等半刚性基层的施工技术要点,同时也介绍了级配碎石、级配砾石等柔性基层的施工技术要点。   一、石灰稳定土 ...
  一、石灰稳定土基层与水泥稳定土基层
  石灰、水泥、土、拌合用水等原材料应进行检验,符合要求后方可使用,并严格按照标准规定进行材料配合比设计。
  宜在春末和气温较高季节施工。施工最低气温为5℃。雨期施工应防止石灰、水泥和混合料淋雨。降雨时应停止施工,已摊铺的应尽快碾压密实。
  稳定土拌合前,应先筛除骨料中不符合要求的粗颗粒。宜用强制式拌合机进行拌合。配合比应准确,拌合应均匀。应根据原材料含水量变化、骨料的颗粒组成变化,及时调整拌合用水量。拌成的稳定土应及时运送到铺筑现场。运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施。
  在城镇人口密集区,应使用厂拌石灰土,不得使用路拌石灰土。
  压实系数应经试验确定。摊铺好的稳定土应当天碾压成活,碾压时的含水量宜在%建设工程教育网%最佳含水量的土2%范围内。直线和不设超高的平曲线段,应由两侧向中心碾压;设超高的平曲线段,应由内侧向外侧碾压。纵、横接缝(槎)均应设直槎。纵向接缝宜设在路中线处,横向接缝应尽量减少。稳定土成活后应立即洒水(或覆盖)养护,保持湿润,直至上部结构施工为止。稳定土养护期应封闭交通。
  二、石灰工业废渣(石灰粉煤灰)稳定砂砾(碎石)基层(也可称二灰混合料)
  混合料应在春末和夏季组织施工,施工期的日最低气温应在5℃以上,并应在第一次重冰冻(——3~一5℃)到来之前一个月到一个半月完成。施工时由拌合厂集中拌制,宜采用强制式拌合机拌制,配料应准确,拌合应均匀。拌合时应先将石灰、粉煤灰拌合均匀,再加入砂砾(碎石)和水均匀拌合。混合料含水量宜略大于最佳含水量。运到施工现场的混合料含水量接近最佳含水量。运送混合料应加覆盖,防止遗撒、扬尘。混合料每层最大压实厚度为200mm,,且不宜小于100mm.碾压时采用先轻型、后重型压路机碾压。禁止用薄层贴补的方法进行找平。混合料的养生采用湿养,始终保持表面潮湿,也可采用沥青乳液和沥青下封层进行养护,养护期为7~14d.
  三、级配碎石、级配砂砾(砾石)基层
  宜采用机械摊铺且符合级配要求的厂拌级配碎石,级配砂砾应摊铺均匀一致,发生粗、细骨料离析(“梅花”、“砂窝”)现象时,应及时翻拌均匀。每层应按虚铺厚度一次铺齐,颗粒分布应均匀,厚度一致,不得多次找补。碾压前和碾压中应先适量洒水。控制碾压速度,碾压至轮迹不大于5mm,表面平整、坚实,未铺装上层前不得开放交通。
