浅谈后浇带在工程中的应用
2013-11-15 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 340| 评论: 0
摘要: 摘 要:介绍后浇带的应用和施工中应注意的事项,指出后浇带的适用范围、位置、接缝形式、施工注意事项,从而达到保证工程质量的真正目的。 关键词:变形缝 后浇带 刚性连接 随着社会经济的发展和人们生活水平的 ...
关键词:变形缝 后浇带 刚性连接
随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,随着城市的不断扩大和人口的增长,旧城改造和城市建设得以长足发展。地下室为大型停车库,首层为大面积商场,上部为一幢或几幢多层住宅的商住楼应用较为普遍,若是采用传统的变形缝做法把建筑分为几个独立的结构单元来防止结构由于温度变化、地基不均匀沉降以及地震等因素产生的不良影响,这将使建筑内部出现双梁、双柱、双墙,不仅影响使用,且影响立面效果,另外因变形缝引起的渗水现象相当普遍,这也给使用上带来诸多不便。后浇带的设置是解决这些问题的有效方法,它不仅加强了结构的整体性、抗震性,而且施工方便,节约材料,还能使建筑布置灵活,提供良好的使用环境。
一、后浇带的适用范围
后浇带是一种砼刚性连接缝,适用于不宜设置柔性变形缝的结构,以及后期变形趋于稳定的结构。后浇带按照其作用可分为沉降后浇带和伸缩后浇带。
1、对于高层与裙房之间的连接可采用沉降后浇带,以防止基础不均匀沉降对结构产生的不良影响。高层建筑与裙房之间荷载差异较大,易发生相对不均匀沉降,这种沉降必然对两者连接部位产生附加应力,造成不利影响,甚至导致结构构件的破坏。设置沉降后浇带目的是先让两者独立沉降,待其沉降趋于稳定后,再将它们连接成一体,这样就可以大大减少由于不均匀沉降带来的不良影响。沉降后浇带应在主体结构完成40d后方可施工。
2、对于长度较大的建筑为防止结构因温度变化和混凝土伸缩开裂,可采用伸缩后浇带。砼的早期收缩占总收缩的绝大部分,在温差大的地区,对于外露结构往往会因为温差变化引起裂缝。为了减少温差应力,取消永久伸缩缝,可把总温差分为两个部分:在第一部分温差经历的时间内,把结构分为若干段,以减少结构长度,可有效地减少温度收缩应力;在施工后期再将若干结构单元浇成整体,再继续承受第二部分温差和收缩。设置伸缩后浇带是先让缝两侧结构单元的砼早期收缩基本完成后,再将它们连为一体,这样就可以大大减少砼收缩带来的不良影响。伸缩后浇带应至少在两侧砼浇捣60d后方可施工。
二、后浇带的设置位置及形式
1、设置的位置:后浇带宜选在对结构受力影响较小的部位。一般情况下,后浇带可设在框架梁和楼板的1/3跨处;设在剪力墙洞口上方连梁的跨中或内外墙交接处。后浇带不宜直线通过一个开间以防止钢筋有100%的搭接接头,以免造成结构薄弱环节出现在不利位置而使后浇带的作用适得其反。
2、后浇带形式:一般宽度为700~1000mm左右。后浇带的接缝型式 有平直缝、阶梯缝和槽口缝。接缝型式的选择,应根据墙板厚度具体情况进行处理。一般对厚度小于300mm的墙板,可做成直缝;对厚度大于300mm(但不超过600mm) 的墙板,可做成阶梯形或上下对称坡口形;对厚度大于600mm 的墙板,可做成凹形或多边凹形的形式。由于平直缝的渗水路线短,砼结合面较难保证;而槽口缝支模费工,浇筑时有不易密实的死角,且拆模清理较困难,稍有疏忽会影响缝的质量;阶梯缝或上下对称坡口形缝支模简单、拆除容易,渗水路线较长,界面结合较易保证,抗渗性能好,后期施工较易清理。
三、后浇带的施工注意事项
1.模板支撑系统要独立
作为超长建筑的温度后浇带,一般要求混凝土的间隔时间不少于相应天数,作为高层建筑高层与裙房之间的后浇带,要求高层部分主体施工完后再浇筑混凝土,间隔时间可能要几个月甚至整年。由于一些跨过后浇带的连续梁被后浇带断开,造成这些梁在该跨出现悬臂现象,而结构设计时这些梁按连续梁的受力特性配筋,并未考虑梁的悬臂问题,同样一些单向板或双向板,由于设置了后浇带出现了由四边固定支承变为三边固定,一边自由的现象。使板的受力特性发生了变化,为避免这些梁板挠度过大或出现裂缝,同时不影响上部结构的施工应对后浇带下及其两侧范围内的模板及支撑独立计算设置,确保受力和稳定,否则可能会造成梁板上部裂缝或后浇带部位下挠顶板面不平下沉等质量事故,故在模板支撑中应采取以下措施。后浇带两侧保留受荷支撑不少于两排,排距不大于1米,包括梁板支撑均应保留该部分模板支撑系统要相对独立,以便于其他模板及支撑的正常拆除和周转。后浇带保留的支撑,水平方向应可靠拉接以防失稳。
对地下室较厚底板“大梁等属大体积混凝土的后浇带,两侧必须设置专用模板和支撑以防止混凝土漏浆而使后浇带断不开,对地下室有防水抗渗要求的还应留设止水带或作企口模板,以防后浇带处渗水。后浇带保留的支撑,应保留至后浇带混凝土浇筑且强度达到设计要求后,方可逐层拆除。
2、后浇带浇筑前的技术措施采集
后浇带混凝土浇筑后会产生干缩变形导致新老混凝土结合不良,对此采取下列措施以防止后浇带产生裂缝。
施工单位必须严格按设计要求支模不得留斜坡搓,结合面砼应清理干净,凿除酥松部分,清洗结合面,至少湿润24h以上,并整理好钢筋及予埋管线。砼应充分搅拌均匀,获得良好的和易性,搅拌后应尽快浇筑,浇筑前首先在后浇带两侧均匀地涂刷净浆一遍,浇筑间隙不超过2h。接缝处应特别仔细振捣密实以防裂缝出现。在12小时内(终凝)开始覆盖淋水养护,养护时间不少于28d,同时做好试块。主体施工期间应做好防护措施,应严格保证钢筋位置正确,不得踩踏。
后浇带两侧用快易收口网“钢丝网或堵头板作侧模,堵头板应按钢筋间距上下刻槽,后浇带的形式按设计要求,若设计无明确要求时采用何种形式视具体情况定。其中地下室外墙一般采用平直缝,并安装钢板止水带,后浇带混凝土施工前 应清除钢筋表面锈层,混凝土表面凿毛若采用快易收口网或钢丝网,网不拆除不需凿毛,清理混凝土表面杂物,并用压力水冲洗。
钢筋若采用断离法则按设计及规范要求搭接接长或焊接,穿插施工,后浇带浇筑时的措施,选用带补偿收缩作用的微膨胀混凝土,后浇带浇筑前要用高压水或压缩空气进行清理,清除混凝土表面的碎片、松散颗粒和浮浆,浇筑后浇带时,在施工缝边沿周边模板上粘贴断面的泡沫塑料条,以保证接缝口光滑平整,防止漏浆和烂根。
三、结束语
后浇带作为一种刚性连接的临时变形缝,其目的是为了在其保留期间使结构充分变形,以便消除结构中的永久变形缝,最终目的是使建筑物不设变形缝而成为连续的整体结构。它也有一定的适用范围,并非任何结构都适用,应视地基、基础及上部结构的具体情况区别对待,若地基土较软弱,压缩性大,沉降完成缓慢,则设永久变形缝较为稳妥;若上部结构刚度中心质量中心与偏心较大,扭转效应较强,也不宜设后浇带。所以后浇带的使用应慎重,以免适得其反而出现结构隐患。
参考文献:
[1]混凝土结构设计规范(gb 50010-2002).
[2]建筑抗震设计规范(gb 50011-2002).
[3]混凝土结构工程施工质量验收规范(gb 50204-2002).
