某高层建筑剪力墙大模板施工技术探析
2013-11-11 11:43| 发布者: ccbuild| 查看: 974| 评论: 0
摘要: 摘要:本文以某小区为例,介绍了剪力墙大模板工艺流程、施工方法,并根据施工规范和现场实际情况应采取有效措施,保证了工程建筑施工质量。 关键词:剪力墙大模板,模板验算,总体支模 abstract: this articl ...
abstract: this article with a residential area as an example, this paper introduces the shear wall huge template process flow, construction method, and according to the construction standard and the actual situation should take effective measures to ensure the engineering construction quality.
keywords: shear wall template, checking templates, and the general mode branch
中图分类号:tu74文献标识码:a 文章编号:
近年来随着城市建设的飞跃发展,结构计算理论和设计方法的日趋完善,出
现了许多楼层高、跨度大的建筑结构形式, 在建筑施工中采用超常规高支模现浇混凝土施工的情况也越来越多。全国各地出现多次模板支架系统整体坍塌的恶性事故,其主要原因是部分施工企业对高大模板的搭设未引起足够的重视, 对模板工程安全专项施工方案的编制、审批把关不严, 对涉及施工安全的重点部位和环节的检查督促落实不到位。如何确保模板工程施工的质量和安全成为我们工程技术人员工作的重中之重。
1、工程概况
某工程总建筑面积84522.56 m2,包括1#楼9466 m2(11层)、2#楼8185m2(11层)、3#楼10563.28 m2(18层)、4#楼17493.22m2(24层)、5#楼10165.65 m2(32层)、6#楼17884.14 m2(18层)及中心车库10765.27 m2(地下1层)。本工程全部为为框剪结构。
2、剪力墙模板基本参数
采用预组拼模板安装,并采用φ12对拉螺栓固定模板,墙板模板采用12厚竹胶板,竹胶板后加50×100竖向木楞,间距@250。竖木楞后加水平横向2φ48钢管,间距为@450。两侧墙板用φ12对拉螺栓拉结,对拉螺杆水平、垂直间距为@450,每根对拉螺杆外套16㎜pvc管,竖钢管同承重架连接,以保证坚固。
图1:模板组装示意图
3、模板材料选用
采用九夹板作面板双面支模,采用ø48×3.5钢管作竖向内楞,接缝处采用方木,间距≤250;采用ø48×3.2双钢管作外横楞,外横楞竖向间距600,m14对拉螺杆加固;对拉螺杆间距400×600,墙下部1/3高度采用双螺帽。其中地下室外侧墙和水池侧墙均采用止水螺杆。
4、模板验算
4.1墙模板荷载标准值计算
强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。 新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:
(4-1)
根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 f1=23.040kn/m2 。实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 f1=23.040kn/m2 。倒混凝土时产生的荷载标准值 f2= 4.000kn/m2。
4.2墙模板面板的计算
面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。
面板的计算宽度取4.10m,荷载计算值 q = 1.2×23.040×4.100+1.4×4.000×4.100=136.317kn/m;面板的截面惯性矩i和截面抵抗矩w分别为:
w = 410.00×1.80×1.80/6 = 221.40cm3;(4-2)
i = 410.00×1.80×1.80×1.80/12 = 199.26cm4;(4-3)
(1)抗弯强度计算 经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.851×1000×1000/221400=3.844n/mm2。面板的抗弯强度设计值 [f],取15.00n/mm2;
面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!
(2)抗剪计算截面抗剪强度计算值 t=3×20447.0/(2×4100.000×18.000)=0.416n/mm2。截面抗剪强度设计值 [t]=1.40n/mm2
抗剪强度验算 t < [t],满足要求!
(3)挠度计算。 面板最大挠度计算值 v = 0.302mm
面板的最大挠度小于250.0/250,满足要求!
4.3对拉螺栓的计算
计算公式:
n < [n] = fa(4-4)
对拉螺栓的直径(mm):12;对拉螺栓有效直径(mm):10;对拉螺栓有效面积(mm2): a = 76.000;对拉螺栓最大容许拉力值(kn): [n] = 12.920; 对拉螺栓所受的最大拉力(kn):n = 10.326
对拉螺栓强度验算满足要求!
5、模板工程施工技术要求
1)施工操作人员必须认真核对将被模板封闭的各类预留、预埋构件的安放位置、尺寸,避免对其它工序埋件的损坏。
2)不得任意锯割木模、钢管、支撑及其它各种配件,重视对模板结合点的拼缝密度及支架的支承强度。
3)模板接缝确保严密,严禁漏浆,有较大缝隙时,采用自粘胶带封堵。
4)固定模板用的钉子应为木胶板厚度的2-3倍。每块木胶板与木档,方楞相叠处至少钉3枚钉子。
5)模板工程完工后应上报项目部安全员、技术负责人及质检员进行验收,未经验收或经验收不合格的严禁转入下道工序。
6、模板拆除方案
1)模板拆除的顺序应按照配板设计的规定进行,遵循先支后拆,先非承重部位,后承重部位以及自上而下的原则。严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。拆模时,操作人员应站在安全处,以免发生安全事故,待该片段模板全部拆除后,方准将模板、配件、支架等运出堆放。
2)在模板拆除区域作出明显的警示标志,并派专人看守,非作业人员严禁进入拆除区域。工作前先检查使用工具是否牢固,扳手等工具用绳链系挂在身上,钉子入袋内,以免掉落伤人,教育工人工作时思想保持集中,防止钉子扎脚或高空滑落。
7、结束语
当前的建筑领域由于受到种种外界因素的影响,“盲目压缩工期,单纯重视进度”的现象层出不穷。这样势必对工程质量的要求(尤其是高大难深的工程项目)有所降低,放松警惕,对一些合理工艺的实际实施应用就会产生变曲,从而为工程质量安全事故的发生埋下了极大的隐患。因此,我们每一个建筑人员,每一个建筑企业乃至整个建筑领域都应当自觉遵守相应的建筑法则。只有大家充分认识其重要性,并自觉执行,才能尽可能的降低工程事故
的发生率。参考文献
[1]张果,浅谈高支模的施工和安全,山西建筑,2008年6月.第34卷 第16期.157
[2]邓伟勇,探讨高支模专项施工[j].山西建筑,2007.33(16):174-175
[3]建筑施工手册(第四版),北京:中国建筑工业出版社.2003
