混凝土模板施工的控制要点分析
2013-11-15 10:31| 发布者: ccbuild| 查看: 372| 评论: 0
摘要: 【摘要】本文以住宅工程的清水混凝土模板施工为例,介绍了模板施工的质量控制要点,包括模板安装的工艺流程,模板支设八不准,模板安装措施,细部结构质量通病的控制以及模板的拆除。【关键词】清水混凝土;模板 ...
【摘要】本文以住宅工程的清水混凝土模板施工为例,介绍了模板施工的质量控制要点,包括模板安装的工艺流程,模板支设“八不准”,模板安装措施,细部结构质量通病的控制以及模板的拆除。【关键词】清水混凝土;模板
【 abstract 】 this paper to house the water concrete template construction project as an example, this paper introduces the template construction quality control points, including the installation template process flow, formwork support set “babuzhun”, template installation measures, detail structure of the common faults control and the dismantling of the template.
【 keywords 】 water concrete; template
清水混凝土是以混凝土原浇筑表面或以透明保护剂做保护性处理的混凝土表面作为外表面,通过混凝土自身质感和精心设计施工的外观质量来实现美观效果的现浇混凝土工程。本文以住宅工程的清水混凝土模板施工为例,介绍了模板施工的质量控制要点。1 模板安装的工艺流程施工准备→模板及拉杆定位放线→调整墙体钢筋以避开拉杆位置→安装模板的定位装置→安装门窗洞口模板→安装模板→调整模板、紧固对拉杆→验收→分层对称浇筑混凝土→拆模→混凝土质量缺陷修补及孔位填补→混凝土养护及保护→混凝土表面清理→干燥后喷刷涂料→成品保护→模板清理或更新待用。2 模板支设的“八不准”2.1 墙线未验收、模板控制线未弹或弹线不准确,不准支模板;2.2 钢筋、门窗口模板、预留洞未检查合格,不准支模板;2.3 模板企口有变形或对拉螺栓不全,不准支模板;2.4 模板清理不干净、脱模剂未刷,不准支模板;2.5 门窗、预留洞口未粘贴海绵条,不准合模;2.6 墙根未剔凿或剔凿不够,不准支模板;2.7 墙体施工缝绑扎不牢或剔凿不够,不准合墙;2.8 水电预埋验收不合格,不准合模。3 模板安装3.1 模板施工前必须将模板清洗干净,并涂擦无色、均质液体脱模剂两遍。模板脱模剂,要求既有良好的脱模效果,变化模板光洁,又不污染钢筋和混凝土表面。模板脱模剂的选择必须根据所用模板而定,钢模板用油性脱模剂,木模板用水性脱模剂,脱模剂的涂刷应均匀,不漏刷,经雨雪后应重新涂刷一般。严禁使用废机油。3.2 模板组装过程中,要求粗活细做,严禁随意变动模板设计,确保清水混凝土表面的模板痕迹呈规律性排列。模板设计的重点应放在梁柱节点、墙柱节点、阴阳角模、模板拼缝等难点上。3.3 首次安装模板前,宜在模板底用水泥砂浆找平,既可保证模板底不漏浆,又能使模板上口水平,保证模板对缝整齐一致。3.4 模板上对拉螺栓孔的位置、钉眼位置、竖肋上连接孔的位置应弹线固定。3.5 所有预留洞口均粘贴海绵条,粘贴要整齐、粘贴牢固,距洞口边5mm不允许吃进结构。墙体模板下口在支完模板后灌灰进行封缝处理,避免漏浆、烂根。穿墙螺栓与模板间宜设塑胶套以防止混凝土浇筑时从穿墙孔漏出水泥浆。螺栓的螺母设置防灰套管,避免螺栓污染。穿墙螺栓宜采用铸钢、镀锌的部件,防止拆螺栓时造成外墙面的破坏和缺损。3.6 要求阴阳角方正、顺直,开间尺寸正确,误差控制在允许范围内,在大模板上口拉通线。此线在浇筑完墙混凝土后拆除,检查浇筑混凝土时模板是否变形。3.7 门窗口侧模垂直度,要提前预留压差变形量,以保证拆模后截面垂直度。门窗洞口定位筋应牢固,设点、设位正确,并刷防锈漆。3.8 模板在安装过程中,必须设置防倾覆设施。3.9 必要时,应采取措施防止上层墙体浇筑时水泥浆流坠污染下层墙面。3.10 模板安装完毕后,应对其平面位置、顶部高程、节点联系及纵横向稳定性进行检查,签认后方可浇筑混凝土。浇筑时,发现模板有超过允许偏差变形值的可能时,应及时纠正。4 细部结构质量通病的控制4.1 非标准层门窗口节点处理措施为保证非标门窗口混凝土表面形成坡面和达到不抹灰的光滑程度,木质门窗口模板与混凝土接触表面粘塑料板来达到混凝土拆模后表面光滑的设计效果。采用成品木线用小圆钉固定在塑料板面上形成滴水线,拆模时木线与塑料板面分离。在非标层门窗洞口范围内贴近模板边框处加设穿墙螺栓孔,既保证了外墙面外露的穿墙孔不增加,又增强了门窗洞口模板与墙面大模板的紧密程度,减少了此部位阳角的漏浆。4.2 阳台细部节点处理措施4.2.1 非标层阳台栏板考虑阳台栏板模板高度较小,故不留穿墙孔,在栏板钢筋内设置立体顶模筋接触里外六块模板,且底模接缝与侧模接缝错开,夹紧后保证挑板上下反檐的几何尺寸及模板整体性的提高。穿墙栓在板面处的应力集中不如非墙体大,采用了特制的塑料制品椎体,在可拆性及观感上均好于外墙上使用的铁质椎体。4.2.2 标准层阳台栏板标准层阳台栏板采用无缝施工的方法。阳台栏板的模板支设方法与混凝土浇筑顺序做了改变,先浇筑阳台平板部分,再次整体浇筑栏板,二次整体浇筑的栏板将平板全部包裹住,实现了阳台栏板清水混凝土的无缝施工,这样做既取消了水平施工缝又提高了上下层的顺直度。遇到阳台侧立面与大墙面在同一平面内的情况,平面接触部位留置名槽明缝以防日后混凝土在此处轻微开裂4.3 防止墙面漏浆措施模板受混凝土侧压力产生细微变形造成的少量流浆,为防止上层墙体浇筑时水泥浆流坠污染下层墙面,先在已完工墙面上口凹槽内用透明胶带将30cm宽塑料布牢固粘贴在墙面上,再在塑料布上粘贴海绵条,支设模板、浇筑混凝土,使浆水沿塑料布流至墙外,防止模板下口顺墙漏浆。4.4 空调板、晒台板、预留洞防漏浆措施预留洞模板加外力紧固防止漏浆。空调板、晒台板的模板采用立模压平模,并在侧面木方上穿孔用对拉螺栓压紧固定,保证了晒台板下口阳角美观不漏浆。4.5 避免外墙出现冷缝合理安排混凝土浇筑顺序,内外墙分两次浇筑,交界处用网片隔开,先浇筑外墙,再浇筑内墙,减少墙体的总体浇筑时间,减少冷缝发生的几率。5 模板的拆除模板拆除时的混凝土结构强度应达到设计要求;当设计无具体要求时,应能保证混凝土表面及棱角不受损坏。墙体模板应在混凝土强度能保证其表面及阴阳角处不会因拆除模板而受损坏时拆除,一般常温施工时混凝土强度达到1.2mpa方可拆模。拆模的顺序是先装的后拆,后装的先拆。拆模时先松开和拆除夹具、螺栓、穿墙拉杆、然后收缩斜撑,使墙模同混凝土脱开,当局部有混凝土吸附或粘接模板时,可在模板下口节点处用撬棍松动,禁止敲击模板。拆除无固定支撑架的模板时,应对模板采取临时固定措施。
参考文献:[1]戴永宁.南京长江第三大桥清水混凝土施工技术.北京:人民交通出版社,2006[2]邹毓庆,徐兴梅.清水混凝土模板工程质量通病及防治.黑龙江交通科技,2010年5期
