小高层建筑悬挑脚手架的安全控制
2013-11-10 19:27| 发布者: ccbuild| 查看: 449| 评论: 0
摘要: 摘要:随着国内工程技术水平的不断发展,目前,国内许多高层建筑拔地而起。在建筑施工过程中,原有的普通的落地脚手架已经越来越不能满足高层施工的需要,而悬挑式脚手架以其独特的工作方式,渐渐的在各大高层建筑施 ...
摘要:随着国内工程技术水平的不断发展,目前,国内许多高层建筑拔地而起。在建筑施工过程中,原有的普通的落地脚手架已经越来越不能满足高层施工的需要,而悬挑式脚手架以其独特的工作方式,渐渐的在各大高层建筑施工中被广泛应用。但是随着悬挑脚手架运用的深入,一些存在的安全问题逐渐被人们所发现并重视。文章就小高层建筑施工中悬挑脚手架存在的一些安全问题进行指出并提出一些解决措施。
关键词:高层建筑;悬挑脚手架;安全控制
近年来,高层建筑在城市中的比重越来越大,由于高层建筑的特殊性,在施工的过程中,悬挑式脚手架逐渐被工程施工人员所接受并得到广泛的应用,悬挑式脚手架的安全性也逐渐被技术人员所重视。
一、 悬挑脚手架的组成
人们口中所提及的小高层通常指的是7~15层左右的高层建筑物,在小高层建筑施工中普遍所使用的悬挑式脚手架是在建筑物垂直方面上的负载通过底部支承架移动到建筑物主体架构上的一种外用脚手架,包括:型钢支承架与连墙件等部分。
1、 型钢支承架
在悬挑脚手架组合设计中,型钢支承架起到一个基本的支承作用,通过承受荷载,保证其他几部分的安全运作。型钢支架通常是以工字钢或槽钢为基本受力结构,将型钢支承架上脚手板与麻袋等安全设施引起的荷载集中处理,在荷载的作用下,只需考虑型钢支承架自身的抗弯、抗剪、抗倾覆作用,不需要考虑轴承的作用力。型钢支承架的整体高度不得超过50米,钢丝绳的长度随着型钢支座顶部的荷载程度进行调节。
在设计型钢支承架的时候,将型钢支承架简化为介质均匀的杆件计算,其本身的重量不计。
2、 连墙件
采用连墙件,有助于加强悬挑脚手架整体的稳定性,有助于提高悬挑脚手架的承载能力,避免出现倾倒或坍塌等事故的发生。连墙件由柔性拉结件与刚性拉结件构成。
柔性拉结件通常应用在30米以下的建筑中的悬挑脚手架中,采用细钢筋、绳索及多股铁丝进行拉结,只承受拉力,起到防止脚手架倾倒的作用。
刚性拉结件采用钢管、钢筋等刚性拉杆组成,不仅可以承受拉力,同时也可以承受压力。刚性拉结件在墙体一端的固定方式通常有四种:
(1) 穿过墙体,在墙体两侧加固;
(2) 通过门洞,在墙体两侧通过横杆和背楔进行固定;
(3) 预先在墙体中埋下铁件,与花篮螺栓的拉杆相连接,通过花篮螺栓来调节拉结与墙体之间的间距;
(4) 预先在墙体中埋下铁件,与定长拉杆连结、加固。
二、 悬挑脚手架搭设前的准备工作
在搭设悬挑式教授之前,应该按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中的规定,制定搭设方案、绘制搭设施工图纸,并且进行严格计算。根据建筑工程特点、施工方法、劳动力编排及施工环境等条件,制定积极的安全措施,列举出工程现场潜在的安全隐患,并制定全面的应对措施及安全注意事项,将施工方案上报相关部门,在得到相关部门批准之后,才能在专门负责安全管理的人员监督下进行设备搭建。
三、 悬挑脚手架计算过程中常见的问题
1、 脚手架架设简图计算、绘制不当;
2、 施工过程中,建筑物增加的附加负荷计算不当;
3、 悬挑部分复杂部位设计不合理。
四、 悬挑式脚手架架设过程中的影响因素
1、 悬挑梁
悬挑梁适宜选用工字钢型钢进行制作,按照专业制作方案的要求,通过计算制作悬挑梁的型号、规格、尺寸等。悬挑梁与建筑构架的连接长度应不小于1.25倍,并且保证悬挑梁与建筑物之间连接的稳定性。
2、 悬挑梁与立杆的连接问题
通常情况下,建筑施工工程项目中悬挑梁上的立杆底座是用短管或者短钢筋焊接而成,将钢筋插入立杆中实现悬挑梁与立杆之间的连接,为保证施工安全,底座的焊接质量尤为关键,这就要求技术人员在进行焊接的过程中,按照规定严格进行,同时安全管理人员在焊接过程中全面监督、严格验收,保证寻挑梁底座的质量安全。
3、 悬挑脚手架与建筑的连接
连墙件需采用刚性构件与墙体进行连接,连接墙体一端尽可能的靠近主节点,若偏离,偏离距离不得超过300mm。在设置连墙件时,应从底部开始逐级设置,保证连墙件的稳固程度。连墙件之间的间距,按规定要求,与墙体进行拉结,垂直方向不能大于2米,水平方向不能超过3米。
4、 悬挑脚手架的防护
在作业层外部,设置防护栏杆和挡脚板,并且按照落地式脚手架的要求进行封锁;在作业层中,设置一道安全网防护层,防护层必须严密,建议采用密目网进行防护。
五、 悬挑脚手架架设过程中的注意事项
1、 在假设完成之后,安全管理人员应全面的、系统的对悬挑脚手架进行检查、验收,确认安全无误之后,才可进行使用。
2、 在结构施工时,施工人员不得超过两层作业;在装修施工时,不得超过三层,以确保施工的安全进行。施工完毕,将遗落在脚手架上的垃圾及杂物及时进行清理。
3、 在脚手架上进行焊接作业时,必须有专业防火措施,以及必要的安全防护。
4、 安全管理人员应定期对脚手架进行检查。
5、 在六级以上大风天气或雨、雾、雪等恶劣天气条件下,严谨继续施工。雨雪后施工前应清除脚手架上的积水、积雪,安装防滑设施。
六、 悬挑脚手架拆除时的注意事项
1、 拆除前,安全管理人员对拆卸人员提交安全检查报告。
2、 拆除前全面检查脚手架部件,清理脚手架上的杂物。
3、 拆除前架设防护措施,防止人员或物料坠落。
4、 拆除部件应自上而下逐一传递。
5、 在拆除脚手架主体时,应事先确定拆除方案,对于不拆除的部分,事先做好加固措施。
结束语:随着悬挑式脚手架的广泛应用,其普遍存在的问题也愈加明显,为保证悬挑脚手架的正常运作,技术人员在前期计算准备阶段一定要严格,一旦计算偏差,将导致整个脚手架施工过程中严重的安全隐患。脚手架的安全问题是施工现场的重要部分,因此,建筑工程在施工过程中,要严格按照要求,保证悬挑脚手架施工过程中的安全,做好有效的防护措施,积极避免安全事故发生。
参考文献:
[1]张向国,周思清;悬挑脚手架设计施工中三个重要的安全问题[J];陕西建筑;2010,02:6-8.
[2]李敏红,李晓悦;建筑施工悬挑脚手架的安全技术管理[J];建筑安全;2012,01:52-53.
[3]李滨;悬挑脚手架在高层建筑施工中的应用[J];中国建材科技;2012,01:95-98.
