建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
地铁四号线300吨盾构机成功整体过站填补施工空白
2006-8-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 602| 评论: 0
摘要: 地铁四号线300吨盾构机成功整体过站填补施工空白 在北京地铁四号线14标段的学院南路车站内,重达300多吨的盾构机在作业人员的精心控制下缓缓前行,从地铁车站的北端平稳地整体移动到车站南端。如此巨大的 ...
在北京地铁四号线14标段的学院南路车站内,重达300多吨的盾构机在作业人员的精心控制下缓缓前行,从地铁车站的北端平稳地整体移动到车站南端。如此巨大的盾构机整体穿过地铁站在北京地铁建设中尚属首次。
盾构机的整体过站是一项新技术,是将直径6.14米,300多吨重的盾构机头和长达60多米的七节台车设备不进行拆解,从地铁车站的北端整体移动过176米长的地铁车站,到达南端的盾构机始发处,开始下一个阶段的掘进施工。
记者从施工方北京市政集团第四工程处了解到,为了实现这项新技术,他们研究了多种过站方案,进行了充分的科学论证。经过专家的补充完善,形成了详细而周密的施工方案,通过实际应用一次获得成功。
据介绍,应用这种盾构机整体过站技术,不仅减少了对盾构机的拆装次数,减少了转场环节,还可以大大加快施工速度、缩短近两个月的工期,提高地铁隧道施工的效率,而且还可以节省吊装运输盾构机等设备所需的大笔费用。
此次盾构机整体过站的成功,完善了盾构法施工技术,为盾构技术在地下空间的开发利用方面积累了宝贵的经验,填补了北京地铁施工史上的一项空白,对北京地铁施工具有重要意义。
地铁四号线12标3、5号线洞贯通延长线向南
近日,地铁四号线12 标段的西直门至动物园区间隧道3号洞和5号洞,经过全体工人和技术人员的努力胜利贯通。
承建此工程的北京市政集团三处地铁四号线12标段的项目经理韩军告诉记者,第三工程处承建的西直门至动物园区间隧道为暗挖施工,此区间左线全长是1224米,其施工段为砂砾层。由于拱顶处于砂卵石地层,这样的地质条件对人工暗挖非常不利。在施工中,技术人员克服了滞水层带来的困难,成功穿越高梁桥西侧桥段,创造了地表下沉仅为3毫米的奇迹。此次3号洞和5号洞的贯通经测量,中心偏差仅16毫米,高程偏差仅9毫米,远远低于规定允许的偏差(30毫米和20毫米)。3号和5号洞的贯通也为下步施工工序―二衬施工奠定了技术基础。
韩经理告诉记者,西直门站至动物园站区间隧道在西直门外大街下穿行,西外大街为北京市交通干线,人流密集,车行缓慢。区间下穿高梁桥、德宝天桥及展览馆三座桥。本区间左线全长1224米,右线全长1222.8米,区间从西直门站至K14+350段为近距离施工隧道,左右线中心距的最小距离为8米,区间除两条单洞正线外,还设联络线一条。另外设有永久风井一座,临时竖井两座。区间断面采用台阶法、CRD工法及双侧壁导坑法施工。衬砌类型采用马蹄型复合式衬砌,初期支护采用锚喷混凝土,二次衬砌采用模筑钢筋混凝土。
北京地铁四号线南起丰台区马家堡,终至海淀区龙背村,全长28.16公里,共设24座车站,其中地下线27.9公里,地下车站23座。已于2003年12月动工,工程总投资约120亿元,该项目工程计划总投资153.5亿元。到2005年底,除个别车站和区段外全面开工基本形成,其中24个车站中除灵境胡同站、平安里站和龙背村站,已有21个车站开工,完成土建总工程量的15%,完成土建产值9.39亿元。
据悉,北京市正考虑将地铁四号线向南延,其延长线的开发将探索仿效香港模式,把地铁项目与沿线土地开发收益相结合。
地铁十号线一期22座车站已开工21座
地铁十号线一期工程是目前开工最多的工程,自2003年12月动工,一期的22座车站除三元桥站外,其余21座车站全面开工。10号线到2005年底,完成土建工程总量的44%(暗挖车站完成43%、盾构区间完成43%,暗挖区间完成51%),开累完成土建投资21.3亿元;奥运支线3个站也已全面开工,到2005年底完成土建工程总量的35%。
四号线途经海淀和朝阳二个区,西起海淀区的万柳站,经知春路、安定路、太阳宫、沿东三环路向南至朝阳区劲松站。连接中关村科技区、奥运公园和CBD商务中心区。奥运支线是由熊猫环岛站向北,经北四环路,至终点奥运森林公园南门?,十号线全长24.55公里、设车站22座、车辆段1座。奥运支线全长5.91公里,设车站3座。工程投资估算为159.6亿(含奥运支线24亿)。
