建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
港珠澳大桥沉管对接刷新世界记录
2013-10-28 23:56| 发布者: ccbuild| 查看: 816| 评论: 0
摘要: 摘要: 重达八万多吨的港珠澳大桥第五节沉管隧道,成功与第四节沉管对接。从当天早上7时15分沉管出坞浮运到水力压接完成,整个施工时间不足16个小时,施工速度创造了世界记录。 港珠澳大桥沉管对接现场 1 ...
摘要:重达八万多吨的港珠澳大桥第五节沉管隧道,成功与第四节沉管对接。从当天早上7时15分沉管出坞浮运到水力压接完成,整个施工时间不足16个小时,施工速度创造了世界记录。
港珠澳大桥沉管对接现场
10月27日10时45分,重达八万多吨的港珠澳大桥第五节沉管隧道,在珠江口伶仃洋28米的深海处,成功的与第四节沉管对接!
现场经可视监控系统监测,沉管隧道滴水不漏。从当天早上7时15分沉管出坞浮运到水力压接完成,整个施工时间不足16个小时,施工速度创造了世界记录,比首节沉管对接所花时减少了80个小时。
港珠澳大桥由桥梁和隧道两部分组成,其中全长5664米的海底隧道,建好后是双向六车道的公路隧道,将由33节的钢筋混凝土结构的沉管对接而成。沉管在珠海桂山岛预制好之后,两边封闭,由拖轮从海面拉着浮运约7海里后,抵达预定海域下沉到海底对接安装。第五节沉管隧道长180米,宽37 .95米,高11 .4米,总重超80000吨,排水量超过了“辽宁号”航空母舰,其上部面积,比16个标准篮球场的面积还要大。
“第五节沉管是目前为止安装位置最深的,最大安装水深超过了28米。”中交联合体港珠澳大桥岛隧工程项目总经理部说,第五节沉管的安装完全敞开在外海,施工区域位于伶仃洋主航道中心区域,是目前为止离伶仃洋主航道最近的一节沉管,附近海域商船日交通量达数千艘,只要有一艘船靠近施工区域就可能发生事故,施工安全管理压力非常大。由于沉管安装受气候条件影响很大,近期海上天气受冷空气和洋流变化的影响,选择对接的“时间窗口”比以前困难很多。
为保证安装顺利进行,岛隧项目总经理部和相关工区克服“天兔”超强台风对隧道基槽的回淤影响,自9月24日至10月13日连续展开回淤清除作业,8次安排潜水员海底检验清淤质量,同时于10月25日6时完成了碎石铺设整平工作,管节基床高程控制在±4厘米之内,为管节沉放提供了良好的着床条件。
岛隧项目部负责人介绍,项目部联合国内权威单位开展隧道区小区域水文、气象窗口预测预报,根据预报预测,岛隧项目总经理部决定把10月27日作为作业窗口,在潮位变化小、潮流流速小、风及波浪满足限制要求的海况下进行浮运作业。在安装施工中,管节浮运安装施工团队总结了前四节沉管安装经验,充分发挥出沉管浮运安装压载水控制系统、水下拉合控制系统、沉管对接精调系统、沉管沉放对接深水测控系统的作用,整个浮运安装过程流畅高效。
该负责人说,第五个管节安装所用的时间不到16个小时,创造了沉管隧道施工速度的世界记录,与第一节沉管的安装时间相比,整整缩短了80个小时。目前港珠澳大桥在海底的沉管隧道总长已达到765米,并在一步步走向深海。在33个管节中,最深的一个将要在海底40多米的深处完成安装。
关键时刻
●10月26日 E5(第5节)管节顺利绞移出深坞区,做好浮运准备。
●10月27日7时15分 管节开始进行出坞编队。
●10月27日9时10分 E5管节拖航编队顺利完成,开启外海浮运之旅。船队依次经过预制厂支航道、榕树头航道、出运航道一,于12时完成转向区转向,14时顺利到达指定位置进行系泊作业。
●10月27日17时 管节系泊作业完成,10艘拖轮驶离作业区。
●10月27日17时30分 G AN A止水带保护罩拆除,拉合千斤顶安装就位,沉放安装工作准备就位。
●10月27日21时25分 E5管节顺利着床,最大水深达28米。
●10月27日22时45分 水力压接施工顺利完成,隧道滴水不漏,管节安装工作顺利完工。
