砌筑工施工安全技术交底
2011-9-16 11:32| 发布者: ccbuild| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 砌筑工施工安全技术交底 1.大风、大雨、冰冻等异常气候之后,应检查砌体是否有垂直度的变化,是否产生了裂缝,是否有不均匀下沉等现象。 2.不得站在墙顶上行走、作业。 3.脚手架上堆料量不得超过规定荷载(均 ...
砌筑工施工安全技术交底
2.不得站在墙顶上行走、作业。
3.脚手架上堆料量不得超过规定荷载(均布荷载每平不得超过300kg,集中荷载不超过150kg)。脚手架上堆砖高度不得超过3皮侧砖,同一块脚手板上的操作人员不应超过二人。
4.用于垂直运输的吊笼、滑车、绳索、刹车等,必须满足负荷要求,牢固无损,吊运时不得超载,并须经常检查,发现问题及时修理。
5.建筑施工工人必须熟知本的安全操作规程和施工现场的安全生产制度,不违章作业,对违章作业的指令有权拒绝,并有责任制止他人违章作业。
6.进入施工现场的作业人员,必须首先参加安全教育培训,考试合格后方可上岗作业,未经培训或考试不合格者,不得上岗作业。
7.作业前必须检查工具、设备、现场环境等,确认安全后方可作业。要认真查看在施工程洞口、临边安全防护和脚手架护身栏、挡脚板、立网是否齐全、牢固;脚手板是否按要求间距放正、绑牢,有无探头板和空隙。
8.进入施工现场的人员必须正确戴好安全帽,系好下颏带;按照作业要求正确穿戴个人防护用品,着装要整齐;在没有可靠安全防护设施的高处[2m以上(含2m)]施工时,必须系好安全带;高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,不得向下投掷物料,严禁赤脚穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场。
9.作业中发生事故,必须及时抢救受伤人员,迅速报告上级,保护事故现场,并采取措施控制事故。如抢救工作可能造成事故扩大或人员伤害时,必须在施工技术管理人员的指导下进行抢救。
10.砌筑2m以上深基础时,应设有爬梯和坡道,不得攀跳槽、沟、坑上下。
11.作业中出现危险征兆时,作业人员应暂停作业,撤至安全区域,并立即向上级报告。未经施工技术管理人员批准,严禁恢复作业。紧急处理时,必须在施工技术管理人员指挥下进行作业。
12.服从领导和安全检查人员的指挥,工作思想集中,坚守作业岗位,未经许可,不得从事非本工种作业,严禁酒后作业。
13.砌筑高度超过1.2m,应搭设脚手架作业。在一层以上或高度超过4m时,采用里脚手架必须支搭安全网,采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。
14.距槽帮上口1m以内,严禁堆积沙子、砌体等材料。
15.在深度超过1.5m的沟槽、基坑内作业时,必须检查槽帮有无裂缝、水浸或坍塌的危险隐患,确定无危险后方可作业。
16.在地坑、地沟砌砖时,严防塌方并注意地下管线、电缆等。
17.脚手架未经交接验收不得使用,验收后不得随意拆改和移动,如作业要求必须拆改和移动时,须经工程技术人员同意,采取加固措施后方可拆除和移动。脚手架严禁搭探头板。
18.砌筑作业面下方不得有人,如在同一垂直作业面上上下交叉作业时,必须设置安全隔离层。
19.冬季施工遇有霜、雪时,必须将脚手架上、沟槽内等作业环境内的霜、雪清除后方可作业。
20.在架子上斩砖,操作人员必须面向里,把砖头斩在架子上。挂线的坠物必须绑扎牢固。作业环境中的碎料、落地灰、杂物、工具集中下运,做到日产日清、自产自清、活完料净场地清。
21.生产班组(队)在接受生产任务时,应同时组织班组(队)全体人员听取安全技术措施交底讲解,凡没有进行安全技术措施交底或未向全体人员讲解,班组(队)有权拒绝接受任务,并提出意见。
22.已经就位的砌块,必须立即进行竖缝灌浆,应临时用联系杆(如檩条等)放置各跨山墙上,使其联系稳定;对稳定性较差的窗间墙、独立柱和挑出墙面较多的部位,应加临时稳定支撑,以保证其稳定性。
23.向基坑(槽)内运送材料、砂浆要有溜槽,严禁向下猛倒和抛掷物料工具等。
24.在屋面坡度大于25°时,挂瓦必须使用移动板梯,板梯必须有牢固挂钩。檐口应搭设防护栏杆,并挂密目安全网。
25.不满18周岁的未成年工,不得从事建筑工程施工工作。
26.用起重机吊砖要用砖笼。当采用砖笼往楼板上放砖时,要均匀分布,并预先在楼板底下加设支柱或横木承载。砖笼严禁直接吊放在脚手架上。吊砂浆的料斗不能装的过满,装料量应低于料斗上沿100mm。吊件回转范围内不得有人停留,吊物在脚手架上方下落时,作业人员应躲开。
27.砌体上不宜拉锚缆风绳,不宜吊挂重物,也不宜作为其他施工临时设施、支撑的支承点,如果确实需要时,应采取有效的构造措施。
28.不准勉强在超过胸部以上的墙体上进行砌筑,以免将墙体碰撞倒塌或上料时失手掉下造成安全事故。
29.在石棉瓦等不能承重的轻型屋面上作业时,必须设临时走道板,并应在屋架下弦搭设水平安全网,严禁在石棉瓦上作业和行走。
30.运输中通过沟槽时应走便桥,便桥宽度不得小于1.5m。
31.人工用手推车运砖时,两车前后距离平地不得小于2m,坡道不得小于10m。装砖时应先取高处,后取低处,分层按顺序拿取。
32.不准徒手移动上墙的料石,以免压破或擦伤手指。
33.用锤打石时,应先检查铁锤有无破裂,锤柄是否牢固。打锤要按照石纹走向落锤,锤口要平,落锤要准,同时要看清附近情况有无危险,然后落锤,以免伤人。
34.屋面上瓦应两坡同时进行,保持屋面受力均衡,瓦要放稳。屋面无望板时,应铺设通道,不准在桁条、瓦条上行走。
35.建筑工程施工必须坚持安全第一,预防为主的方针。
36.石块不得往下掷。运石上下时,脚手板要钉装牢固,并钉防滑条及扶手栏杆。
37.不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作。
38.作业面暂停作业时,要对刚砌好的砌体采取防雨措施,以防雨水冲走砂浆,致使砌体倒塌。
39.在台风季节,应及时进行圈梁施工,加盖楼板,或采取其他稳定措施。
