某工区砖砌体技术交底
2011-9-16 11:23| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要: 烽火社区B标段一工区砖砌体技术交底 1、砖砌体质量要求; 2、砖砌体工艺流程四; 3、砖砌体操作工艺; 4、砖砌体成品保护; 5、砖砌体应注意的质量问题 交底内容 一、施工准备 (一)、 ...
烽火社区B标段一工区砖砌体技术交底
交底内容
一、施工准备
(一)、作业条件
1、完成室外及房心回填土,安装好沟盖板,或完成楼板结构施工。
2、办完地基、基础工程隐蔽验收手续。
3、按标高抹好水泥砂浆防潮层。
4、弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。
5、按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15—20m,或每道墙的两端。
6、有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模。
(二)、材质要求
1、砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有出厂材质证明。承重结构必须做复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。
2、水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水泥必须有出厂检验报告、复试报告单。
3、砂:用中砂,使用前用5mm孔径的筛子过筛。
4、掺合料:白灰熟化时间不少于7天,或采用粉煤灰等。
5、其它材料:墙体拉结筋,预埋件、已做防腐处理的木砖等。
二、质量要求
(一)、砖砌体质量要求
1、主控项目
(1)砖及砂浆强度等级,按设计要求检查和验收。
(2)水平灰缝砂浆饱满度不小于80%。用百格网检查每检验批不少于5处,每处3块砖,砖底面砂浆痕迹的面积,取平均值,不小于80%为合格。
(3)砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
(4)非抗震设防及抗震设防裂度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置∮16拉结钢筋(120mm厚墙放置中∮26拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋人长度从留槎处算起每边均不应小于1000mm;末端应有90°弯钩。
(5)轴线位置偏移10mm,经纬仪、尺量及吊线测量,不大于10mm为合格。垂直度每层5mm,2m托线板,不超过5mm为合格,全高≤10mm,允许偏差10mm,>10m,20mm,用经纬仪、吊线或尺检查。
2、一般项目
(1)砖砌体组砌方法应正确,上、下错缝,内外搭砌,砖柱不得采用包心砌法。
(2)水平灰缝厚度10mm,量10皮砖砌体高度折算,10皮砖折算在8mm,12mm范围内为合格。
(3)基础顶面、楼面标高:±15mm;用水平仪和尺量检查。
技术负责人 交底人 接收交底人
注:本记录一式二份,一份交接收交底人,一份存档。
