砌筑工程技术交底书
2011-9-16 11:26| 发布者: ccbuild| 查看: 237| 评论: 0
摘要: 砌筑工程技术交底书 一、石料要求 1、石料无裂纹,石质均匀,颜色一致,表面新鲜不易风化,禁止用旧石头。 2、片石、块石强度不低于30Mpa;粗料石强度不低于40Mpa。 3、浆砌块石:形状方正,上下面大致 ...
砌筑工程技术交底书
一、石料要求
3、浆砌块石:形状方正,上下面大致平整,顺石宽度最小尺寸25cm,顺石长度最大尺寸90cm;丁石宽度最小尺寸25cm,丁石长度最小尺寸40cm;错缝最小8cm,
4、浆砌粗料石:顺石宽度最小尺寸25cm,,丁石长度最小尺寸50cm,(桥台镶面石顺石宽度最小尺寸30cm,丁石长度最小尺寸60cm),丁石长度比顺石长度至少大15cm,顺石长度最大尺寸120cm,错缝最小10cm。“表面45度斜纹,10cm水平距离内布5条,斜纹粗细均匀,连续不间断。四周用扁凿凿3cm宽的边。”
5、片石:片石最小厚度15cm,重量约30kg。
6、拱石根据设计采用块石,拱石要求画图布置。
二、丁顺石搭配:
1、挡土墙:按“二顺一丁”,且“同三不同四”(含肚石)砌筑,以防通缝及夹心墙。砌筑过程中设置内外坡度架,并画图布置。
2、桥(涵)台:面石要求按“一顺一丁”进行“平砌”砌筑,并画图布置,嵌面砌筑时立坡度架。
三、砂质量:
1、浆砌片石:砂最大粒径5mm。
2、浆砌块石、粗料石:砂最大粒径2.5mm。
四、泄水孔:
泄水孔位置按设计图,泄水孔采用φ60mm的PVC管,并留4%的流水坡,PVC管外露2cm,并用7.5#砂浆抹成φ16cm的圆形。
五、沉降缝宽2cm,施工时垫泡沫板,面石处设10cm宽、厚约2cm的沥青浸染木条,以保证沉降缝(包括上、下级挡土墙)垂直贯通。
六、浆砌片石勾凸缝,砌筑过程中外露面预留深约2cm的空缝备作勾凸缝之用,以保证凸缝牢固;砌体封顶砼外露面侧凸出,与凸缝齐平。凸缝宽度3cm。隧道洞门勾缝形式另定。嵌面石勾凹缝,缝宽2cm,施工完后上黑油漆。
七、浆砌工程采用挤浆法施工,要求砂浆饱满,桥(涵)台及大于3m的挡土墙要求采用插入式振动器振捣,以做到砂浆饱满。
八、基坑应检测基底承载力,并进行地质情况描述及拍照。
甬金公路106项目部
二00三年三月十二日
甬金高速公路106合同段
中铁十六局集团第三工程有限公司甬金高速公路项目部
