砌体工程安全施工技术交底
2011-9-16 11:18| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 砌体工程安全施工技术交底 一、在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后才可施工。 二、砌基础时,应检查和经常注意基坑土 ...
砌体工程安全施工技术交底
二、砌基础时,应检查和经常注意基坑土质变化情况,有无崩裂现象,堆放砖块材料应离开坑边1米以上。
三、墙身砌体高度超过地坪1.2米以上时,应搭设脚手架,在一层以上或高度超过3.2米时采用外脚手架应设防护栏杆和挡脚板后方可砌筑。
四、脚手架上堆料量不得超过规定荷载,堆料高度不得超过单行侧摆三层,同一块脚手板上的操作人员不应超过2人。
五、在楼层施工时,堆放机械、砖块等物品不得超过使用荷载,如超过荷载时,必须经过验收采取有效措施后方可进行堆放和施工。
六、不准站在墙顶做划线、刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等工作。
七、不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠一层,脚手板不允许有空头现象,不准用"2×4"木料作立人板。
八、砍砖时应面向内打,注意碎砖跳出伤人。
九、使用于垂直运输的吊笼、绳索具等,必须满足负荷要求,牢固无损,吊运时不得超载,并须经常检查,发现问题及时修理。
十、用起重机吊砖要用砖笼,吊砂浆的料斗不能装的过满,吊件回转范围内不得有人停留。
十一、砖料运输车辆两车前后距离平道上不小于2米,坡道上不小于10米,装砖时要先取高处后取低处,防止倒塌伤人。
十二、砌好的山墙,应临时系联系杆放置各跨山墙上,使其联系稳定,或采取其它有效的加固措施。
十三、冬季施工时,脚手板上有冰雹、积雪,应先清理后才能上架子进行操作。
十四、如遇雨天及每天下班时,要做好防雨措施,以防雨水冲走砂浆,使砌体倒塌。
十五、在同一垂直面内上下交叉作业时,必须设置安全隔板,下方操作人员必须戴好安全帽。
十六、人工垂直向上或往下传递砖块,架子上的站人板宽度不小于90厘米。
