桥头防护砌筑工程技术交底
2011-9-16 11:20| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 桥头防护砌筑工程技术交底 桥头防护是为了保证桥台及桥头路基不被雨水及河水冲刷,保证车辆畅通的一种必要的有效防护措施,为了高度重视、高质量的完成此项工程,特此技术交底如下: 一、桥头回填 1、桥头回填 ...
桥头防护砌筑工程技术交底
一、桥头回填
1、桥头回填及沙砾要按主线路基的标准分层填筑、分层轧实,锥坡上* 台前斜坡不能用轧路机之处,可用挖掘机拍打或小型夯实机夯实,保证回填的密实度。
2.、回填的周边尺寸要比设计的削坡尺寸宽0.5m左右,保证削好的坡面如松土。
二、材料
1、所用的片式实质要有一定的强度,不用风化石及表面有风化层的石料,否则不能与水泥砂浆粘接。
2、拌合砂浆所用的水泥、砂、水等材料的质量标准应符合混凝土工程所用材料的质量标准。
三、测量、放线
1.、锥坡及前台、后台的坡度按设计图纸、锥坡顶尖高程与路肩高程相同,根据坡顶、坡脚及高程的垂直厚度计算底基层削坡面。
四、砌筑
1、砌筑所用的砂浆按砂浆配比单配置,必须机械拌合,现场临时堆放的砂浆要下垫板或竹胶板,严禁堆放在地面上。
2、要选择有平面或稍加修整的石块砌在坡面的外露面石块与石块要相互咬接,压缝铺砌,表面要用拉线或尺杆严格控制平整度。
3、气体的石块不能紧贴,一般缝宽4-7cm,缝隙用砂浆填塞,不得有空洞或松散现象,砌体内的大空隙应填塞小石块,但小石块应用砂浆包裹不得外露。
4、砌体坡面是表面要划缝,保证勾缝砂浆能嵌入石缝。
5、沉降缝的位置设在桥台两端,桥中心线及锥坡尾部,沉降缝要线形顺直,抹边修饰,缝口要规则,缝内灌沥青砂。
五、勾缝及养护
1、勾缝深度必须保证嵌入石缝2cm,勾缝所用的砂浆标号为M10。表面勾皮条缝,宽约4cm,凸约0.5cm,表面要平整、美观。
2.、砌筑砂浆初凝后,洒水覆盖养生,覆盖物不得用草物品及褪色物品,严禁污染坡面颜色。
六、不详之处见设计图纸及施工规范。
