住宅楼屋面防水工程技术交底
2011-9-10 11:36| 发布者: ccbuild| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 工程名称 725 所 11 、 13 号住宅楼 项 目 ...
工程名称
725所11、13号住宅楼
项 目
屋面防水工程
一.说明:
本工程屋面设计防水为Ⅱ级防水,材料选用锦绣牌3mm厚SBS防水卷材,铺设两层。铺贴方法为热融法,材料复试合格后方可施工。
二.施工工艺:
基层清理-刷冷底子油-铺贴附加层-铺贴表层
三. 施工要求
1.基层清除表面上的杂物、浮灰、浮浆,高处部分应剔平。
2.冷底子油为与卷材配套的处理剂,应涂刷或采用机器喷洒,表面均匀,不漏底,干燥时间为12~48小时后方可铺贴。
3.附加层应对所有阴阳角处、排气比较集中部位先铺一层与表面相同材料的卷材,在分角处每边不少于250mm,做完附加层后方可大面积铺贴。
4.铺贴方法应从出水口处向上铺贴,采用热融法,并按规定搭接。上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接,垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大风向搭接,铺贴天沟、檐口卷材时,宜顺天沟檐口方向,减少搭接,搭接长度长边不宜小于80mm,短边不宜小于100mm,保证防水层四周与基层接缝处粘结牢固。
四、质量目标
屋面不得有积水,不得有渗漏。搭接长度正确。接缝严密,无褶皱、鼓泡和翘边现象。
五、安全事项
1.使用喷灯严禁对人喷射,要做好个人保护及劳保用品配用。
2.使用提升机严禁上人,使用照明找专人接线。
六、成品保护
1.施工人员应保护好保温层找平层,严禁踩踏。
2.使用推车时,防止支腿挂破做好的屋面防水层
参加人员:
交底人
刘培武
接受班组
交底日期
新建文件夹.rar
9cde2b73dd5dd8a4fdbf2e160b8a1367.rar (5.82 KB)
